В личке
добрый вечер у меня калина спорт на ней с завода кондей. сейчас начался второй сезон эксплуатации надо ли его как-то обслужить. машине почти год мне кажется что он слабовато холодит
Изменено пользователем леха777
Да конечно его надо проверить у вас скорей всего не хватает фриона.
спасибо за ответ. а подскажите пожалуйста это нужно перезаправлять или до заправлять? просто закрадываются сомнения, забирал машину с площадки масло тосол тормазуха по минимуму подозреваю что фриона столькоже.
что бы узнать сколько не хватает надо перезаправить.
Ребята, а может кто-нибудь в курсе по ошибкам калиновским (по кондиционеру). Вчера делал диагностику на калине, выдало номер 1377.
Проблема в том что не включается компрессор и сама система климата не переходит в состояние "вкл". Соответственно, на блок двигателя не приходит запрос на включения муфты компрессора.
канал обмена ДТИ замкнут на "массу"
1377
ДТИ я так понимаю - "датчик температуры испарителя"? На массу он не замкнут, но сопротивление на нём ок 168 килоом, и причём звонится только в одну сторону. Температура камеры по диагнозе 127 град.
А вообще хотелось бы больше информации - полная таблица кодов и по абривеатурам - ММР, ДТВС, ДПР и т.д.
И еще вопрос: датчик поменять - это полная жопа или еще нет? Тут чуть выше пишут что до него чтоб добраться - надо полмашины разобрать
Может тогда проще переделать под систему "фрост"? Теоретически, компрессор тот же, всё то же, только надо купить терморегулятор + "крутилку" регулятора т-ры салона
Изменено пользователем Dmitriuk
Нее.. не пол машины... Делов то Калине панель приборов снять..)
По остальным кодам и сокращениям-----не могу прикрепить---молодой еще...)
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20227/
Вот эту тему посмотрите..)
http://www.auto-bk.r...um/topic/20227/
Читал я эту тему. Даже до фишки датчика добрался. Звонил датчик прямо с фишки.
Судя по траектории провода к нему - он стоит вообще хрен знает где - где-то между корпусом отопителя и перегородкой моторного отсека.
Я щиток приборов не снимал, но разбирал переднюю облицовку, там где находятся регуляторы температуры и обдува. Вроде бы ДТИ в том районе не наблюдается, ни сверху ни снизу ни с боку, в районе щитка приборов.
У меня машина 2008 г.в., тоже заметил, что стала холодить слабо, а у друга 2010 г.в., у него сразу холод прёт, думаю нужно поехать на обслуживание кондея. Ошибок никаких нет.
Здравствуйте, проблема таже что и в посте 26, только еще ошибка по дтвс обрыв, но его там вообще нет. С компьютера кондей запускается. Подскажите как решить эту проблему.
  • 3 месяца спустя...
добрый день, подскажите как на калине 1,6 убрать компрессор кондиционера и поставить обычный ремень на генератор???
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите, приехала калина люкс, 1.4 2008. Не робит кондиционер с кнопки. Масса на кнопку есть, кнопка рабочая, подавал минус на 75 вход ЭБУ, тоже никакой реакции. С диагностики - запускается, работает. Температура испарителя 127 и не менялась. Подскажите куда копать?
Вот схема.
Как можно скачать?
Калина 1,4 16 клапанов не включается вентилятор кондера.
Вентилятор двигателя запускается сразу при включении кондера!
Кто поможет?
А в ней есть кондей ??? - круто )))
lf ghtlcnfdm ct,t
Как можно скачать?
Кто поможет?
есть желание но кто бы самому то помог
от сюда и до обеда
  • 9 месяцев спустя...
Парни подскажите.
При включении кондера или при охлаждении двигателя, на калине, должны сразу оба вентилятора работать?
Питание + на вентилятор, который перед радиатором ,управляется совместно  с питаловом +  вентилятора охлаждения двигателя.
 Минус переднего вентилятора куда то пропал.Он там ни куда по хитрому не идет?
