Audi A6 2005 год BBJ Ошибка 17755
Катушки на этом моторе мониторются блоком управления без проблем
И датчики холла тут не причем ,просто надо знать этот мотор ,,,из более 11 моторов на моей памяти 1или 2 причины проблемы с пропусками были в другом остальное с неправильно установленными фазами
Повторюсь ,даже при наличии оригинальных оправок ,после прокачки ваносов маслом ,раз на раз не приходится и метки сцука на валах убегают
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245163
  • Ответов 108
  • Просмотры 34,2 тыс
  • На таком моторе гораздо проще переставить Холлы местами и ошибку прочитать. И не стоит сравнивать опель с машиной. Впускные аносы одинаковые - 06С109083D, номера выпускных masterok нарисовал. Мало
  • 2 ака4 : Та это-ж просто пример оторванный от жизни!!!))): Утрирую, дабы чел понял, что так машины справлять низя ( когда новая вводная поступает чуть ли ни в конце ремонта и коренным образом меняет с
Мастерок,если не сложно чайнику в двух словах об устройстве этого вануса,я чего-то конкретно недогнал в этой конструкции,именно взвод её,распускание валов,х..ня какая-то.Я полностью разбирал ванус на ТОйоте VVT-i.стоит лок,который при отсутствии давления стопорит крыльчатку с валом,на рено несколько раз на продажу тоже разбирал,подтачивал это Caps Lock,так они его помоему называют,основной симтом утренний стук,ну а тут-то,что они вооще замок выкинули придурки?Статья про замену.http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=94425&st=0
Я о.....вайтен. :10_4_6:
Изменено пользователем Petyanya
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245276
А я, думаешь, про какой стопор говорил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245354
Да,парни снимаю шляпу,незнал.Ну Фашисты куралесят.Я так предрологаю это на всех новых маторах такая бадяга?Ну и н...я эти в...ны?ТОЕСТЬ замка нет?Я правильно понял?Ставлю Эльзу Ща начитаюсь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245366
Жди, будет тебе в Эльзе описание!!!))): Может даже два! ):
Есть там стопор подпружиненый. И принцип как на Тоёте - отпирается давлением масла.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245379
Добрый день! только удалось добраться до станции где стоит машина. В данный момент она у меня за спиной, снимаем блок управления двигателем чтобы добраться до разъема с датчиком коленвала. Вот ещё какой момент: хозяин этой ауди уже 2 раза менял расходомер, т.к. выдавало ошибки по нему(ошибка была помоему по низкому сигналу расходомера).После замены расходомера машина работала хорошо, ее переставало трясти, но по его словам хватило расходомера месяца на 2, потом все повторилось. К сожалению старый расходомер был выброшен и тупо заменён на новый, оригинальный, поэтому попытаться понять что случилось со старым узнать нереально. Показания расходомера занижены, кажется 1,7 g/s при норме кажется в 2.5 Подсосов воздуха не обнаружено, зато с БУ выходят отдельные провода на расходомер, что мягко говоря не похоже на заводскую проводку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245397
вопросы с расходомером они скорее всего из отдельной области, главная задача щас убрать ошибку 17755, остальное уже будет по ходу пьесы. ,Кстати можно выложить осцилки, в формате для программки Посталовского, если это будет удобно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245398
Да выложи в картинках. А ниже можно и архив с форматом Постолографа. Не у всех же он есть. А устанавливать прогу чтобы только глянуть твои файлы мало кто захочет.
А подсосы как проверялись? Я признаю только дым. Остальное дрочь всё. В сложных случаях не найдешь ничего, а дымом сразу все видно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245409
Выкладываем осцилы по распредам, есть очень интересный факт, клапана управления муфтами отключены
это режим прогрева
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245413
Эммм.... про дым можно поподробнее? ) А то в нашей "деревне" мы что-то не в курсе чем дымить. А сами некурим : )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245414
если есть какие мысли, рассказывайте, не стесняйтесь, мы в данный момент на станции около машины : ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245429
А задающее кольцо не смотрели на левой голове? Ну с чего G163 считывает показания. Открутить датчик и глянуть, может откручено или повреждено. С чего сигнал аж на 8 зубов уходит? Что его еще может так смещать? Может более опытные товарищи что подскажут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245436
смещение может дать только давление масла, тоесть получается что масло туда поступает, через клапан, без давления не откроет стопор , соответственно не даст провернуть муфту..... , вот в чем и вопрос, как может через клапан проходить, он ведь отключен, может ли поступать масло с других мест, к примеру с каналов смазки,
И еще небольшой вопрос, были ли случаи замены этих клапанов, именно на таком авто?????
и эта ошибка выскакивает немного погодя после работы двигателя......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245439
Да, менялись клапана и кольцо лопалось на клапане ( их там три, кажись ), - тоже меняли. Вытяни клапана, посмотри, помой продуй... К сожалению клапана слева и справа разные.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245451
Вот теперь уже завтра этим займемся. Отпишемся сразу. А то холодно сегодня на станции было, за праздники печка забарахлила и не работала, сегодня кое-как прогрели, но помещение еще не прогрелось, а на улице уже -19 стало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245460
А сколько там на валах датчиков Холла? Четыре? А с каких снимались осцилки? И распред убегает на 8 зубов. По 6*....получается 48*. Клапана там целые, компрессию не меряли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245462
Слушай а если тупо померить угол перекрытия клапанов по вершинам,кулачки ставиш на такт сжатия,и меряеш транспортиром,у тебя же две головы,есть с чем сравнить,на Додж караване V6 24V 60гр,сам недавно вымерял,помогло.Вот ещё если допустим подключить генератор к ванусу,и подать ШИМ на 100% откр,вал должен довернуться,и машина должна затрястись,4цилиндровая глохнет сразу,проверенно не раз,и контроль по Колену с распредом об угле доворота,должно быть смещение около 40гр.Можно конечно вымерять где Шим идет на клапан и кидануть на Массу,тоже на Макс его открытие,но не уверен в успехе, как к этому блок отнесётся,чтоб транзюки не подпалить,или подрезать этот провод,что-б блок не нюхал его,и проводом поцыкать на массу,тоже вал должен довернуться.И померяй в градусах насколько он по колену не стоит относительно другого.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245464
Здравствуйте
Я друг melon'a, который и занимаеться этим авто,........
Там 4 клапана , один для каждого вала. Снимались с впуска. клапана целые, по относительной компрессии показывает нормально
Выпуск стоит нормально, я не мог найти куда подцепить коленно, для полной видимости....... я сравнивал как стоят валы между собой.. смещаеться тока впуск на B2 (4-5-6 целиндр)..... я просто не знал, могет так и должно, щя уже понял, завтра буду проверять клапана, ..... Но еще надо решить вопрос неровной работы, при обогощении топлива работать начинает ровно, просто не могу понять , как будто утечка воздуха за дросселем.......... Вроде пролил коллектор, замечаний нет,... предлогают дымом, я примерно представляю как это выглядит но как создать дым!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245468
Там на рис. написано , после запуска, и в режиме прогрева, на запуске все ок, как тока давление пошло так и пошли изменния........ так что транспортир не помогет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245474
Дым - это просто. Сразу предупреждаю, изобретение не моё. Там в архиве есть имя автора. Нашел в Сети.
Дымогенератор.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25789-audi-a6-2005-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-bbj-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-17755/page/2/#findComment-245484
