Соединение KKL шнурка с колодкой ВАЗ(квадратная)
Вот правильно ли соединенно?
имеется шнурок KKL,и ваз 2109,с квадратной колодкой диагностической,вот интересует,если возможность продиагностировать если соединить проводками от KKL адаптера с колодкой ВАЗ?
Как я понял,связь идет через K-линию,только вот смущает еще присутствие напряжения +12 вольт,его можно оставить без внимания,или тоже надо питать от шнурка?!
и что за контакты под названием GND ,за что они отвечают?!
+12 вольт на колодке,это от машины,или для шнура,от чего питание идет?!!
Буду признателен за ответ
или объясните простым языком,какие провода нужны
Попробую объясниь. 12 вольт на колодке можно использовать для питания k line адаптера.
У мну адаптер питается от разъёма прикуривателя - оттуда берётся 12 вольт и один проводок втыкаю в колодку ( k line).
Т.е. на колодке - выход 12 вольт, подовать туда напряжение ненадо. но мож но использовать для запитки адаптера.
Изменено пользователем monstr3d
не сочтите за ехидство, но
Вам пока лучше не делать диагностики.
GND -от английского слова ground - земля, масса (минус питания в данном случае). Ещё надо соединить массу (GND) с колодкой А разъёма. L-линию можно не подключать.
Разъём и почитай и перепроверь всё прежде чем подключаться!
Изменено пользователем UNick
АВТОВАЗ 666 заполни профиль а то непонятно откуда ты
Изменено пользователем segun
Спасибо ребят,если не получится ,еще раз тут напишу,я вроде заполнял все,так опрашивать немцев отправшивал,а вот доделывать адаптер под русскую не приходилось еще,вот и спросил.
Я сделаю отдельно питание короче,штекером прикуривателя,а от адаптера KKL будет всеголишь 1 проводок идти от 7 контакта моего адаптера в разъем "М" диагностической колодки ваз 2109,я все правильно придумал?!
Правильно
вот начеркал,вот массу правильно сделал?!или на какой лучше контакт ее повесить у адаптера?!
все правильно
надо повесить на два,
одна кузовная а вторая....
забыл правильное слово опосля нового года,
та которая идет от блока,
но очень нужная.
соееденяй вместе - и забудь про нее.
Ребят прошу сильно не пинать,начинающий в этом деле
1)напряжение +12 и "масса" уже на диагностической колодке висят,или на них надо подавать напряжение?
вот картинку уже с адаптером накидал,проверьте кто понимает в этом,ато вдруг не туда напряжение дам,сожгу к черту тачку
Однозначно что нить спалишь.
Смотри контакты на ОБД вилке. Они у тебя зеркальные что то вышли. 2 на 7 попало и 9 на 16. С 4 и 5 - не попутать, они посередине.
Добрый час. На адаптер плюс и К- линию в другую сторону надо подсоеденить его разъём как бы в зеркальном отображении должен быть диагностической колодке иначе не совпадут.
Изменено пользователем kve111
Спасибо что подметили ребят!Но смысл подключения таков,что питание на шнур надо подавать
ща исправлю все и покажу,уж больно мутороно взялся я за это дело,просто шнурок только один у меня,для немцев,для вагсом,а для рашен тачек нет,на первое время хотябы поглядть что к чему
Теперь ОК! Просто у тебя были нарисованы диагностические разъёмы(мама) которые стоят в автомобиле. а на разъёме шнура (папа) контакты находятся соответственно в зеркальном отображении. И ещё я бы массу подключил на клемму А.
На клему "А" это чтобы подпитать ЭБУ наверно?!Клемма "А" у квадратной колодки-это масса получатеся,а G-управление бензонансосом,а как им управлять то???
Спасибо ребят,за помощь,ато как болван сижу,пытаюсь одуплить что куда втыкать.Найти бы где еще купить шнурки для ВАЗ,ГАЗ универсальные,купил бы
Проще всего питание берёшь от аккумы через крокодилы, а с разьёма тебе остаётся взять всего лишь точку "М", ну ещё может не быть ИММО, так что надо ещё пару проводочков соединить. В нете по этому поводу инфы навалом.
иммобилайзер есть там вроде,только неактивный наверно,не мигает,работы пока дофига,некогда заняться,по 20 машин ремонтируем в день...работы навалом,никак не испробую что сделал
я сделал 4.5 нога-масса от прикуривателя
16 нога +12 вольт от прикуривателя
7 нога-проводом идет к колодке машины к контакту М
вроде бы все....
