Сканмастер usb
Всех с Новым Годом!
Сегодня забрал посылку со сканмастером с почты. Приобретал полный комплект. Встал серьезный вопрос с приведением этого адаптера в рабочее состояние. Обращался в техподдержку, но там видимо еще празднуют. Подскажите кто знает!!!!!! Как настроить адаптер?
Заранее благодарен.
  • Ответов 97
  • Просмотры 24,9 тыс
  • продают автоас экспресс за 5 килорублей, кому надо могу подсказать))) и еще вопрос, нормально купить васю диагноста 11.11 за 3.30?
  • 1.Установи прогу . 2 соедени адаптер с ком или ноутбуком.( ничего не увидешь) 3. соедени питание красный +, черный - Запусти прогу( загорится красный светодиод) 4 соедени с ЭБУ если есть каб
В коробке лежит диск, либо набери главную страницу www.scanmatik.ru там есть все инструкции.
Всех с Новым Годом!
Заранее благодарен.
В каком смысле настроить? что с ним не так?
Опишите проблему подробней
приобрел сканмастер usb (тульский прибор). Полный комплект. В посылке был диск с программой disko. установились программы диско, диско мотор мастер, мотор скан, диско виртуал. при подключении дрова выбрали 4 порт. подключаю юсб разъем адаптера, мотор-скан его не видит, диско мотор-мастер тоже.
у меня до этого был ромокабель, при подключении всегда издает сигнал, а тут тишина, может что то не так делаю?
Поменяйте USB шнур может быть нерабочий
скажите, если просто не подключая к авто сунуть кабель сканмастера в юсб порт, программа его увидит? может светодиод должен какой то загореться. у меня ничего не горит и вообще тишина. шнур уже менял
сперва хочу освоить диагностику.
для диагностики следует
1 подключить вилку адаптера в разъем и кабель в юсб порт компа
2 запустить мотор-скан.
Вопрос-нужно подключать к акб адаптер?
Надо!
Изменено пользователем Гриша
1 увидит
2 бес питания светодиоды гореть не будут
у меня не видит. пробую переустановить дискомотормастер
Scan Master USB определяет как устройство?
переустановил, дрова встали, прибора не видит. пишет ошибка инициализации
Отправьте продавцу по гарантии на обмен
а ведь просил проверить перед отправкой! завтра поговорю с ними. теперь понятно что это за контора
Контора нормальная!
1. Попробуй это.1.rar
2. Попробуй на другом компе.
Удачи!
пробовал по всякому! Очень благодарен всем за желание помочь, но тут проблема наверно с самим адптером или точнее у этой конторы проблемы с качеством и сервисом.
Разочарован
Добрый вечер ! У меня тоже была проблема с подключением Скан-Мастера Юсб . Виной был красивый юсб кабель который прислали в комплекте , нашел у себя старенький потрепанный кабель и вот с ним работает на ура , а новый золоченный забросил . Может и у вас в этом причина ?
кабель между адаптером и пк?
