Помогите с регулятором холостого хода на 2110
Парни нужна помощь!!! Беда вот какая. Загорелся чек,сделал диагностику показала РХХ и датчик распредвала заменил чек погас, обороты перестали плавать и залипать.Проехал 20км опять загорелся чек и стали обороты плавать но не всегда через рас газанёшь и залипают на 3000 ещё газанёшь на 4000 заглушу заведу вроде норм на ЭБУ Бошь 7.9.7+ ставлю Январь 7.2 с прошивкой подвал 10.93 обороты ваще ниже 2000 не падают.Чего делать уже не знаю я регулятор этот три раза уже поменял, диагност говорит что регуляторы говно. Помогите кто чего знает по этому поводу.
На регулятор ХХ нужна команда чтобы отрегулировал ХХ эту проверте...
Предлагаю вернуть заводскую родную прошивку и определиться железо или программа. А то будете бесконечно менять датчики.
ага -особенно вернуть дроссельную заслонку -стандартную!
Симптомы умершего разъёма на датчике КВ, стоит рублей 30-50
Кстати, а как у тебя с тормозами? Бывает вакуумник сосёт, но это тебе сканер не покажет, он может только косвенно, надо типа сканматик программа, воздух должен быть в пределах 10 кг, если больше, то сосёт бывает, что датчик врёт. Но это при пробеге выше 100тонн.
