Всем доброго времени суток! У меня опель вектра А двиг c20ne хочу купить программу со шнуром чтоб подключить ее к компу отрегулировать расходомер ну и немного поучится)) проверять ошибки сброс ошибок и.т.д.
Кто может помогите советом.Я в этом деле пока что еще зеленый
для начала надо заполнить профиль полностью. и почитать форум, например http://www.auto-bk.ru/forum/topic/51/. для скачивания нужны три сообщения.
  • Upvote 1
Вопрос по кабелям:
какую скорость в проге прошивки ставить?
Конкретно для я7,2 установлено 38400бод в ChipLoader 1.96 .
Адптер USB на FT232RL
К линия на ОУ LM393 (взял со схемы с микрой-преобразователем уровня для сом порта)
Пршился на вышеуказанной скорости. Почти за время чтения. Спасибо за внимание. Может кому пригодится
Спасибо программ там хватает) но вот какой шнур брать так и не понял :noflood:
Изменено пользователем tolya777
  • Downvote 2
Лишнее это все.
В принципе достаточно и блик кодов. Или вообще все руками проверить.
Регулируется тот же расходомер ручками, с условием что все остальное работает, давление , зажигание и т.д.
Вскрывается крышка на нем. Предварительно отключается лямбда и выставляется золотник коррекции по топливу или СО потенциометр в среднее положение.
Затем вращая шестереночку, предварительно отведя в сторону фиксирующую скобу, выставляем СО порядка 0.7. это на ХХ. Затем проверяем на оборотах, СО должно падать до 0.2-0.4.
Если не так то крутим эту шестерню еще. В принципе шестеренкой выставляем на оборотах и на ХХ корректируем или винтом или СО потенциометром.
А у этих шнуров платы есть или просто шнур как для мобилок? если они разные и со схемами подскажите какой мне взять какую модель? В интернет магазинах выбор не маленький и еще там пишется что опеля с 1992 года а 90стого года я так и не увидел(
В личке
Изменено пользователем alex.ki
  • Upvote 1
