и еще есть вопросы-как бы "Хрю(((;;;???ом"обзавестись?очень хотелось бы((((
Изменено пользователем baton93
пробуй
Команда на подачу искры, имеет право быть, только при прокрутки КВ. Бытует мнение, что в некоторых Я5.1-41, происходит саморазряд конденсаторов, провоцирующих возникновение разряда в МЗ. Глубоко тему не изучал, но на 3-х авто был вынужден ставить вышеуказанную приблуду.
Хочу уточнить.., довольно небольшой части этих ЭБУ.
Согласен с Вами в первых двух случаях, просто небыло время так глубоко расписать процесс
тема банальна
ну а остаточное топливо после отключения вопрос интересный НО есть маленькие догадки:
почему жалобы именно на хлопки во впуск ведь если остается и поджигается то половина двигателей должна в любом случае стрелять в выпуск - ведь остановка двигателя вещь непредсказуемая в привязке к рабочим процесам в 4 цилиндрах одновременно
поэтому есть подозрение, что стреляет во впуск потому что клапан там открытый, а топливо там стекшее из негерметичной форсунки через открый впускной клапан
а вот ответ на третью цитату , вроде все доступно!
Изменено пользователем wlad-18
пробуй
чет не работает(((пишет "не верная длина файла или файл не найден.???он по ходу при скачивании покоцался,да и в имени файла вижу изменения.попробую исправить можт че и получится?!
точно -прошивка перемешана была и подходящей карты не нашлось.-в результате не тот файл выложил ,не досмотрел что обьем не тот .
щас исправим
Изменено пользователем тас
щас исправим
Парень ты правда крут в своей стихие!!!!!!!!!РЕСПЕКТ ТЕБЕ И УВАЖУХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну теперь отзыв-мотор завелся так!!!!!!!,как у меня ни разу и не заводился,едет на 5+холостой 5+в трубу за пердела по другому(впечатления короче такие:на пуске нет подачи до момента вращения,при збросе газа не большая оттяжка хх,смесица по беднее,да и крутится мотор в нагрузке по легче,да и по веселее,и без нагрузки.на прогреве смесь беднит по мере прогрева,и из трубы так как раньше не ваняет.короче я доволен.Спасибо те огромное!!!!!!не перевелись еще мастера на кубани!!!!!КРАСАВА!!!!!!Я извиняюсь на возраст не глянул)))))спасибо дядя!!!!)))))
Кстати хлопки при включении зажигания лечатся элементарно.Питание на модуль по стандартной схеме берется с клеммы "15" замка зажигания.Чтобы не хлопало,берем питание на модуль зажигания с выхода главного реле.
И что поменяется? Все та же одновременная подача питания на контроллер и МЗ. Вышеприведенную схему "сочинили" установщики ГБО, где последствия хлопка более значительные, вплоть до разрыва гофры и корпуса ВФ.
Я так не считаю..
Повторюсь..,эту проблему создает довольно незначительная часть контроллеров Я5.1 - 41, то есть, если снять соответствующий контроллер с другого, "не стреляющего" автомобиля и поставить например на авто baton93.., то проблема исчезнет.
Это только подозрение. В 3-х случаях, с которыми я занимался, форсунки были абсолютно герметичны, но "бухало" так, что рессивер вылетал из соединительных манжет.
Я так не считаю..
так и было (((я за....лся ресивер по утрам ловить из под капота.пока не списался со специальным,УВАЖАЕМЫМ человеком,и он не подправил прошивку.Пока без нарецаний)))
помогите сбросить настройки ЭБУ на Alfa Romeo 156 T.S. 1998года
гогрит красный индекатор на понели приборов в виде форсунки...
все после того как снял катушки зажигания. теперь не заводится и индекатор не тухнет!!!
как сбросить ЭБУ без прогроматора и компа??? есть ли какие-то варианты??? помогите пожалуйсто
Попробуй сними обе клеммы, подожди секунд 10, замкни провода между собой и подожди еще секунд 10, далее одевай клеммы наместо и пробуй....
За это время наверно он уже сделал сброс................... Посмотрите число когда писалось сообщение
Упс, что то неуглядел ((
Добрый день. Кто нить может подсказать что ето за мозги? Машина ваз 21099 98 г.в. без катализатора.
И чем их прошить на норм прошу.
Изменено пользователем cerdjant
проще считать с него данные и посмотртеть что за блок и не ломать голову
