LEXUS 450H 2011
Делал кто такую ? С охранкой всё понятно . Будет стоять Pandora3700 . Вроде как по CAN всё должна увидеть. А вот с блокировками может быть засада (знаю по прошлому RX400H. Блокируешь двигатель - едет на электромоторах, Электромоторы заблокировал - на двигателе едет). Есть у кого решения по блокированию ? Надо минимум 2 блокировки . Одна есть ...
Изменено пользователем cubic007
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26093-lexus-450h-2011/
Блокировать надо контакт размыкателя,тогда батарея не будет активна
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26093-lexus-450h-2011/#findComment-249274
Что за размыкатель ?
PS Никто не делал гибриды ? Я первый ?))) Ау !!!
psps Геморная машинёшка. При попытке блокировки главного реле - check hibrid sistem.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26093-lexus-450h-2011/#findComment-249507
на 450 лексусе справа есть блочёк,впрочем как и на бензиновом,только немного другой -на нём провод по-моему белый -зажигание рубит и гибрид тож.Разъемы снимай смело,будет ругаться,но ошибки все уйдут и гибрида тоже, удачи. или вот
блокировка за щитком приборов фиолетовый провод сечением где-то 2,5 мм на форсунки (появляющийся), жёлтый или голубой(не помню) провод тоже толстый на старт(ready) и 3 блокировка за бардачком на мозгах 3-ий с верху разьём жёлтый провод (12 пин) управление рэле IGCT вот такие варианты нашёл
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26093-lexus-450h-2011/#findComment-249647
На самом размыкателе есть пины,по которым установка определяет о подключении основной батарей.Реле гибрида блокировать не рекомендую.Под нагрузкой при активации происходит сплавление контактов силового реле.
Такие блокировки приводят к замене коммутатора высоков.бат.реле там паяно и отдельно не поставляется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26093-lexus-450h-2011/#findComment-249724
На RX 400H такой вариант проходил. На 450H - check hibrid sistem.
1. Блокировка форсунок - 100% check
2. Что такое " провод тоже толстый на старт(ready)" ? Что рвем ?
3. " управление рэле IGCT" - так его же и рвем "в коробочке под капотом". Цепь управления скорее всего контролируется и будет приводить к ошибке.Лучше пробовать рвать "силу".
4. Есть смысл блокировать двигатель ? Он начинает ехать на электродвигателях. Насколько хватит аккумуляторов ?
IMHO. Из безопасных блокировок можно попробовать влезть в кнопку "пуск", цепь педали тормоза и положение селектора кпп.
Откуда такая информация ? По моим прикидкам коммутируемый ток может достигать 250А. С "запасом прочности" он должен выдерживать около 500А. Максимальный ток через него будет проходить при езде на электродвигателях или (меньший) при зарядке. Если блокирование будет происходить до начала движения ничего страшного , думаю , не должно произойти.
Размыкатель выполнен в форм-факторе реле ? При таких токах было бы логичнее тиристоры применять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26093-lexus-450h-2011/#findComment-249833
Я говорю про размыкатель батареи,что стоит слева под задним сиденьем.Сервисная перемычка,там контактный размыкатель даёт команду блоку управления.Реле силовые стоят на коммутаторе батареи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26093-lexus-450h-2011/#findComment-250058
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26093-lexus-450h-2011/#findComment-250091
