Mercedes vito START ERROR
Автомобиль Mercedes vito 2000г.,2.2TD
Слетела синхра,программа START ERROR не помогла(заливает прошивку с другими калибровками,двигатель колбасит)
Помогите восстановить или IMMO OFF(НЕ БЕСПЛАТНО)
VITO_24C04_ECU.rar
VITO__0J66D_IMMO.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/
  • Ответов 68
  • Просмотры 33,4 тыс
  • привет всем а у меня вчера притянули Вито 110 CDI 2001 год с тем что не смогли завести из-за стартера подгорели пятаки во втягующем, заменил втягующее на новое, снял аккамулятор зарядил так как они ег
  • Ну вы тут и развели сыр бор. Хоть и давновато это всё было но всё же жёстка.   Ребята может кто подкинет рабочую пару для mercedes vito 2.2 дизель номер моторного A0001530279 номер immo не скажу, т
иммо офф вряд ли можно сделать без имуля
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-249440
Тут самый надежный способ делать ECU новым и привязывать старом . Синхра ложится заново.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-249443
Положи дампики иммо и эбу оригинал( START ERROR) и правленные прогой START ERROR.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-249720
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-250332
С тем вариантом что я тебе скинул она должна была завестись
Его тут нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-250377
ТС утверждает что залил эту пару , надеюсь что ту , что 512 байт весит все таки AllSmail%20%289%29.gif и авто завелось
кто что скажет ?
VITO 2.2CDI-start error - моя пара.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-256409
я лично делаю только Старухой....блок новым и под привязку....хотя неделю назад делал Спринт 2005 года и вчера позвонили что снова тоже самое......приехал и снова привязал,один запуск и снова старт Еррор.....мыслей как про дохлую мотю в иммо уже нет,хотя когда читал 95Р08 в моторнике прочитались все 00......или прогер херню прочитал или)))))...неужели и еепромка в моторнике тоже дохнет?....хорошо что в прошлый раз сохранил дамп,залил обратно.....
Изменено пользователем germetosichek
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-256475
Значит причина не в этом - возможно проблемы с чтением ключика иммобоксом..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-256477
95Р08 не все прогеры корректно читают .
а дохнет или нет прочитать на холодную и после нагрева и сравнить ,потом уже делать выводы .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-256509
ключи иммо видит.....единственное что слетает синхра.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-256560
восстановить
VITO_24C04_ECU+immo.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-257157
назрел еще такой вопросик.....буду в Спринте менять блок иммо,если прочитаю дамп моти из старого иммо и перелью в новый ключики лягут?.....просто привязывать ключики нечем.....с Старе видел такую процедуру привязки ключиков но не делал...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-257412
менял , работало
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-257517
менял , работало
ОК .....спасибо.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-257520
ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ
У меня совпадает с твоими дампами.Смотри проблема в чем-то другом.
Делал прогой этой и все работало без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-257753
Иммо на диагностику выходит ? а давно как то еще стара не было, воевал с аналогичной машиной , в конце оказался дохлый иммо , перелил епром в аналогичный с разбора и все гут !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-257821
хотел спросить насчет взаимозаменяемости иммо Temik 031 545 59 32 на 033 545 59 32(там по моему моторолки с разными масками,на 031 545 59 32(0J66D),а на 033 545 59 32(4L52H))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-257826
я вчера делал спринтера у него помойму имошник подыхал .2 недели назад притянули на буксире с старт ерор горел.сделал моторный новым привезал 2 недели отездил как снег пошол опять встал заменил иммо на другой с разборки пока ездиет))) кажысь там в иммо как на 203 цешках при холоде проц моросит!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-257882
привет всем а у меня вчера притянули Вито 110 CDI 2001 год с тем что не смогли завести из-за стартера подгорели пятаки во втягующем, заменил втягующее на новое, снял аккамулятор зарядил так как они его посадили, зарядив его до 12.7 вольт установил на авто, при пуске напряжение на клемах падало до 10.3 вольт крутил 3-мя попытками по 8-12 секунд на 4 завелась , поработав минут 5 заглушил, на улице минус 28 градусов, свечи все рабочие, придя через час включил зажигание и обалдел START ERROR, и не работает стартер, побегав с LAUNCH вокруг него ничего не изменилось, решил оставить его в покое и позвонить хозяину "обрадовать" его, сегодня пришел думаю попробую еще раз включил зажигание и чуть не упал, все пришло в нормо авто завелся, я прогрел до 50 градусов потом заводил и глушил через разное время ситуация не повторялась, кто что скажет думаю что из-за мороза глючил проц в иммо? потому как сегодня минус 18 только
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26103-mercedes-vito-start-error/#findComment-257959
