Опубликовано 15 января, 201214 г. Всем доброго времени суток . Помогите найти проблему с прогревом двигателя 1.9 тд рено меганТНВД Лукас дпц .
Опубликовано 15 января, 201214 г. Автор А ффф чём проблема? Проблема в том,что из холодного состояния не становится на прогрев очные обороты.
Опубликовано 24 января, 201214 г. Автор а ДТОЖ смотрел? Да, смотрел но не могу понять параметры его работы при 0 градусов Цельсия он звонится 7500 Ом ,а при + 15 Цельсия он звонится 2500 Ом. Было подозрение на то что он вообще не с этого двигателя. Старый датчик был белого цвета , купили такой же ,поставили,проблемы те же . Думал что по ошибке вперли белый, спросил в автомагазине посмотреть по каталогу. Сказали, что такой и должен стоять. Мжет вы мне подскажите какой он должен быть на самом деле.
Опубликовано 26 января, 201214 г. Наверное надо сначала указать поную информацию об авто (год и т п)!
Опубликовано 28 января, 201214 г. Автор Тут про него: Спасибо огромное но что то не могу распаковать архив
Опубликовано 28 января, 201214 г. Повторяю.Непроверил спеша-он и меня неоткрылся.Извиняюсь. MR312MEGANE1.rar
Опубликовано 28 января, 201214 г. Автор Повторяю.Непроверил спеша-он и меня неоткрылся.Извиняюсь. Спасибо большое !!! Думаю что поможет. Потому что датчик на машине стоит белого цвета, а в мануале ясно указанно что разъем черного цвета . Соответственно можно предположить что и датчик должен быть черны.
Опубликовано 29 января, 201214 г. Автор На прогрев влияют только термостаты Что есть термостаты . Объясните пожалуйста .
Опубликовано 25 февраля, 201214 г. Что есть термостаты . Объясните пожалуйста . Спасибо Всем кто отписался и отозвался . Проблему нашёл . На управляющей форсунке висело 12 вольт Вместо 5 вольт . Ну это если кому то интересно. Господа колхозничьки наколхозили в моторной проводке машинка эта была из деревни. Ещё раз всем БОЛЬШОЕ спасибо тему можно удалять.
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. добрый день как отрегулировать и проверить угол впрыска на Mercedes vario 612 D на моторе 2,9TDI ТНВД Bosch какой Адаптер имеется.
