Здравствуйте интересует какие детали надо допаять для того чтобы ЯНВАРЬ 5.1.2 2112-1411020-71 этот блок мог работать с одновременным впрыском как ЯНВАРЬ 5.1.1 2111-1411020-71.
P.s
И в этом блоке который мне принесли ЯНВАРЬ 5.1.2 2112-1411020-71 добавлена какая то непонятная плата на онлайник не похожа от нее идут провода на разные детали эбу на самой плате стоит кварц на 24 мега , atmel at 89c2051-24si и еще всякие смд детальки что это может быть за плата
P.s
Фотки бы посмотреть, может кто и поможет!
Извиняюсь за качество но как есть
Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71. С Январь 5.1.2 такой совместимости нет, т.к в этом ЭБУ отсутствуют элементы управления подогревателем ДК, использующемся в одновременном впрыске 5.1.1-71 как драйвер форсунок.
Взято с чип тюнер.
посмотри по схеме 41блока какие детали идут на канал дк, номиналы нужно будет уточнять, так как на схеме не все указаны
это я и так понял что там как работает номинал деталей было бы неплохо хотя уже и не надо , больше интересует че за инородная плата туда припаяна
надо проследить - куда подпаяны проводочки от доп.платы= это м.б канал обработки детонации
мужики помогите поставил эбу январь 5 1 2111 141102061 прошивка J5v13i02 (9ка 2004) в место бош м154 2111 1411020 70 прша м1v13s64 бн работает ,стартер крутит, но машина не заводится и выскакивает ошибка ро335 ошибка к.в.
поставь эту прошивку если не попрет значит либо имобелайзер или провода на к.в или сам к.в
J5F13T91-71.rar
провода на датчике к.в. местами в колодке поменяй и будет тебе счастье
поменял, завелась, спасибо.
А по сылке http://www.chiptuner.ru/content/changes вроде говорится что надо менять провода датчика фаз. дф там вообще отсутствует.
цитата.
Практически же на автомобиль можно устанавливать любой блок с соответствующей этому блоку переделкой проводки или ее заменой и соответствующем ПО. Но необходимо помнить один нюанс - ЭБУ отличаются различными драйверами по каналу Датчика Фаз (ДФ), у них могут быть различные требования к полярности данного датчика. Поэтому, если например, Bosch M1.5.4 отказывается заводиться вместо Январь 5.1 - необходимо просто поменять местами провода, подходящие к ДФ.
интересно, у кого нибудь есть объяснение на это явление? :noflood:
