Опубликовано 19 января, 201214 г. Приехало данное авто с неработающим абс. Хозяин его купил уже таким. Почему не работает не объяснили.Снял блок управления абс, вскрыл блок, там увидел сгоревший диод по питанию и перегоревшую дорожку. Все восстановил, абс так и молчит. Питание на блок проверил, все есть. Сопротивление датчиков в норме, насос, при нажатии на стоп, срабатывает. Как сделать диагностику ,честно говоря,не знаю. Может кто подскажет ? Какие еще могут быть подводные камни в этой системе и где еще сделать замеры ?
Опубликовано 30 января, 201214 г. Приехало данное авто с неработающим абс. Хозяин его купил уже таким. Почему не работает не объяснили.Снял блок управления абс, вскрыл блок, там увидел сгоревший диод по питанию и перегоревшую дорожку. Все восстановил, абс так и молчит. Питание на блок проверил, все есть. Сопротивление датчиков в норме, насос, при нажатии на стоп, срабатывает. Как сделать диагностику ,честно говоря,не знаю. Может кто подскажет ? Какие еще могут быть подводные камни в этой системе и где еще сделать замеры ? Интересно , а лампочка в панели приборов , которая подсвечивает значёк аварийного состояния АБС , присутствует на своём месте , и в исправном ли состоянии . Ну это так , начало . В дальнейшем , проверить состояние всех "гребёнок" , с которых датчики АБС , считывают показания о вращении каждого из колёс . Проверить исправность датчика скорости , доходит ли его сигнал до мозгов модуля АБС . В общем , не сложно , желательна электросхема .
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. диагностику делать осциллографом. но если в блоке что-то сгорело, и возникают вопросы "как проверять" - ну наверно лучше бросать эту затею. заменить блок будет проще,быстрее, и дешевле. а в общем случае - искать схему соединений блока, проверять наличие всех напряжений сигналов и соединений, при наличии - подкидывать заведомо исправный блок, если заработало - искать что сгорело еще в неработающем блоке.
Опубликовано 5 февраля, 201214 г. А в чём сложность,в те года ещё не применяли CAN всё по аналогу.Проверяйте питание после зажигания,даже если не исправный датчик то лампа при тесте должна моргнуть.Не точные показания отслеживаются только при пробной поездке,после этого загорается индикатор.Ну для наглядности параметры в Date monitor глянуть потом делать выводы
