Переделал змз 406.3 в 406.2 ГБО осталось. Возможно ли его подключить на инжектор?
Заедь к установщикам и купи хлопушку-смеситель. Без хлопушки ДМРВ убъешь.
И в ЭБУ , залить двухрежимную прошивку , либо ставить "обманку" на форсунки .
  • 5 недель спустя...
Добрый день! Как можно избавиться от хлопков? если поставим хлопушку то хлопки не убьют ДМРВ, зато пластиковый рессивер может изрядно пострадать! Судя по тому что написано в книжке "Когда дроссельная заслонка резко закрывается при торможении двигателем, РХХ увеличивает количество воздуха, подаваемого в обход дроссельной заслонки, обеспечивая обеднение топливовоздушной смеси. Это снижает выбросы углеводородов и окиси углерода, происходящие при быстром закрытии дроссельной заслонки." Значит получается мы бросаем педаль и РХХ открывается по полной и во впускной коллектор поступает горючая смесь, которая может воспламениться и сильно хлопнуть!!!
А если в прошивке загрубить ПХХ, чтобы РХХ наоборот закрывался при сбросе педали, или хотябы возвращался на холостые. Можно ли избежать таким образом этих хлопков?
Попробуй на входе воздушного фильтра поставить вставку с уменьшеным отверстием,примерно 30мм и уменьши зазор в свечах,примерно 0,6мм
добрый день подскажите на газель змз 405 микас 7.1 пзу 538. 241-63 гбо 1 или 2 поколение ставить и будет ли разница
Изменено пользователем maksim zmz 405
вы уточните что для Вас 2е поколение ГБО. Я лично уже не первый год занимаюсь ГБО, а сам толком не знаю различие второго и третьего поколений ГБО, т.к. этих систем очень много разновидностей, особенно голландских - и механический впрыск газа, и эжекторный лямбда-контроль, и вообще черт знает что с кучей механических тяжек от дроссельной заслонки и электронным блок и редуктором с давлением на выходе. Голландцы в свое время понавыдумывали...
