Опубликовано 5 мая, 200916 г. Кто нибудь делал сам? Подскажите что возможно? Возможно многое всё зависит только от того скок денег хочешь потратить на материал!Примерно надо около 8000р в зависимости от региона!
Опубликовано 5 мая, 200916 г. Ко всему прочему кроме денег желательно иметь нормальное представление об устройстве авто которое собрался шумоизолировать, чтобы разобрав не вспоминать что было откудова, при таком можно воспользоваться фотоаппаратом, машина разбирается с салона практически до нуля, сначала клеится вибропоглощающий материал типа вибропласта, достаточно оклеить около 70%, затем клеится или кладется шумопоглощающий материал типа ППЭ или Сплен, пластиковые детали салона прокладываются битопластом, провода обматываются моделином, все эти материалы выпускает завод Стандартпласт. Работа трудоемкая и в одиночку занимает порядка 2 дней при соответствующем опыте
Опубликовано 5 мая, 200916 г. Что-то из новых материалов,точно не скажу(могу узнать)у нас стоит сделать от 8 до 40 т.р.
Опубликовано 5 мая, 200916 г. Автор Ну представление о устройстве есть,не зря на инженера механика учился. Я пробовал кое что делать. Проклеил двери,крышу,багажник герленом в один слой.Что то не понятное получилось-когда стоишь тишина в салоне грузовики не много слышно. Как завел что то ужасное.Гул начинается как в бочке,поехал двигатель начинает реветь,больше 40 слышно шум резины. Глушишь движок слышно стало как масло стикает,ранше такого не было.Ставропольский кр Ставрополь. Прошивал чють тише стало но не особо. Что-то из новых материалов,точно не скажу(могу узнать)у нас стоит сделать от 8 до 40 т.р. Узнай если не трудно,за ранее благодарен!
Опубликовано 6 мая, 200916 г. Ну представление о устройстве есть,не зря на инженера механика учился. Я пробовал кое что делать. Проклеил двери,крышу,багажник герленом в один слой.Что то не понятное получилось-когда стоишь тишина в салоне грузовики не много слышно. Как завел что то ужасное.Гул начинается как в бочке,поехал двигатель начинает реветь,больше 40 слышно шум резины. Глушишь движок слышно стало как масло стикает,ранше такого не было.Ставропольский кр Ставрополь. Прошивал чють тише стало но не особо. Узнай если не трудно,за ранее благодарен! Воспользуйся поисковиком и заполни профиль, так остальным участникам легче тебе советы будет давать
Опубликовано 6 мая, 200916 г. Узнал,это тоже,о чём makssik написал. Да потому что нового ещё ничего не придумали!Если всё правильно а , самое главное в нужных местах приклеить то ни какаго шума не будет!Будешь ехать как в гробу!Поверь сделана не одна машинка и никто ещё не жаловался!
Опубликовано 4 июня, 200916 г. и покупать материалы в строительных магазинах раза в 3 дешевле чем в авто ;)
Опубликовано 4 июня, 200916 г. и покупать материалы в строительных магазинах раза в 3 дешевле чем в авто ;) Чёт я ни разу не видел что бы вибропласт и сплен продавали в строительных магазинах!
Опубликовано 4 июня, 200916 г. и покупать материалы в строительных магазинах раза в 3 дешевле чем в авто ;) Если ты про герлен, то я бы его вообще не советовал клеить в авто, его изначальное предназначение - заделывать большие щели перед штукатуркой, чтобы меньше раствора уходило, материал является концерогеном, эффект будет максимум на год-полтора, при этом воняет, категорически запрещается контакт с человеком, это умельцы его приспособили к авто, попробуй посидеть в такой машине на солнце, а самое веселое разобрать ее в теплую погоду, проклянешь все насвете
Опубликовано 4 июня, 200916 г. названия другие смысл тот же : гидроизол, битумная лента, фольгоизол. пенофол, ....
Опубликовано 4 июня, 200916 г. названия другие смысл тот же : гидроизол, битумная лента, фольгоизол. пенофол, .... Рубероид забыл . :) Надо ручками пощюпать увидишь разницу . ;)
Опубликовано 7 июня, 200916 г. Для дверей и пола я использую БиМаст (фольга и какая то битумная основа) материал качественный и магкий в оклейки, лучше делать в теплую погоду - он размягчается и хорошо прилипает а летом самый раз этим заняться
Опубликовано 22 июня, 200916 г. Стоимость материала можно посмотреть тут: ******** есть представительства. В + 30 как к примеру у нас в тени и ролики не нужны, все и так отлично "ложится". Обратить внимание на перегородку моторного отсека и арки, яб в два слоя порекомендовал их обклеить. И пока процентов 70 не обклется толку мало. Крышу обязательно клеить. Изменено 29 июня, 200916 г. пользователем o717ka
Опубликовано 12 августа, 200916 г. Разберись что на что клеить. зайди на рынок и поспрашивай, торгаши расскажут с удовольствием За крышу я поддерживаю. летом не жарко. зимой не холодно Изменено 12 августа, 200916 г. пользователем o717ka
Опубликовано 31 августа, 200916 г. До зимы собираюсь делать шумку моторного щита. Советуют делать буттерброд: вибропласт, затем Сплен 8-10, потом опять вибропласт. Насколько это эффективно, не помешает общая толщина шумки установки торпедо?
Опубликовано 31 августа, 200916 г. До зимы собираюсь делать шумку моторного щита. Советуют делать буттерброд: вибропласт, затем Сплен 8-10, потом опять вибропласт. Насколько это эффективно, не помешает общая толщина шумки установки торпедо? Скажу так, клей стандартно, вибропласт на 100% потом сплен на 100% далее устанавливай родную шумку и будет счастье, не гарантирую что все нормально станет, но поставить при желании можно
Опубликовано 11 января, 201312 г. Кто нибудь делал сам? Подскажите что возможно? Познавательное видео для общего представления что такое ШВИ авто ШумоВиброИзоляция Автомобиля Изменено 11 января, 201312 г. пользователем DеCоdеR
