Ваз 2104 инжектор. Подскажите пожалуйста как проверить тахометр? Подменить на исправный нет возможности. 200 верст до магазинов.
проверить питание на тахометре,прозванить проводку от ЭБУ до Тахометра, посмотреть на заведенном сигнал осцилом
У Вас случайно нет сохраненной "осцилки" исправного тахометра? Поделитесь.
Всё проще
Берёшь контрольку 1\2 w( а лучше светодиодную) и включаешь между плюсом и коричнево \ красным проводом.
Заводишь машину . Чем больше оборотов , тем сильнее будет мерцать лампа.
Метод испытан на множестве ВАЗов( и не только) - работает, машине вред не причиняется.
Спасибо за ответы. Вскрыл панель а она меняная подозреваю что от карбюратора. Подскажите какие должны быть цыфры на тахометре ( карбюратор-инжектор)
Смотри на цвет платы . Зеленая - инжектор , оранжевая - карбюратор.
Всё проще
а я наушниками цепи тахометра обычно проверяю когда при ремонте или при уст. сиги с а.запуском
