ssl Опубликовано 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 Машина аутлендер1, 2008 г. двиг 2,4, 160л/с, автомат. Приобрел у производителя адаптер блютуз-эку и программу чек энджин, на сайте производителя подтверждена возможность установки на мою машину. После подключения к диагностическому разъему программа с 15-20 раза определила модель ЭБУ и тип протокола передачи данных, но не заработала. Тех поддержка производителя предложила проверить качество контакта в диагностическом разъеме OBD-2 (7 контакт), замер показал напряжение на 7 контакте разъема 5,2 В, тех.поддержка утверждает что напряжение должно быть близким к напряжению бортовой сети - 12-13В. ВОПРОС: Подскажите какое напряжение должно быть на 7 контакте диагностического разъема при работе двигателя. scheme_CAN_KLine.pdf
alred52 Опубликовано 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 Пин 7 стандарт К линия,должно быть 12 в,Попробуй внешний резистор 2ком с + на 7,что покажет .
alred52 Опубликовано 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 С этим резистором комп работает или как.
