Опубликовано 21 января, 201214 г. Нужна помощь. Притащили тайёту не заводится .Сразу проверил Б насос не работает но через диагностический разьём запускается .Реле насоса не могу найти.Может кто знает где оно стоит?Может не в реле дело но проверить надо,Возможно сигналка заглючила и заблокировала насос. Сигналка шериф.Расмотрю любые подсказки.
Опубликовано 23 января, 201214 г. А при прокрутке стартером тоже не включается? Разъемы на все датчики одеты (на ДТОЖ например)? Что показывает диагностика? Прокрутку видит? А при включенном ч-з диагностический разъем насосе заводится? И при чем реле если ч-з разъем насос включается? Изменено 23 января, 201214 г. пользователем mol78
Опубликовано 23 января, 201214 г. Автор Уже отправил машину к спецу по электрике . Раскажу что проверял. Диагностику не видит и при прокрутке стартера насос не включается . Перевёл сигналку в сервесный режим ,без результата дальше проверил питание на катушку и на форсунки тоже питания не приходит. Возможно + не идёт от замка (электрик разберётся) .Спасибо за ответы . машины уже нет можно тему закрывать.
