Тойёта карина 1993 4ste
Нужна помощь. Притащили тайёту не заводится .Сразу проверил Б насос не работает но через диагностический разьём запускается .Реле насоса не могу найти.Может кто знает где оно стоит?Может не в реле дело но проверить надо,Возможно сигналка заглючила и заблокировала насос. Сигналка шериф.Расмотрю любые подсказки.
Реле стоит возле ЕСМ предов на насос нет, там всё на EFI зацеплено
А при прокрутке стартером тоже не включается? Разъемы на все датчики одеты (на ДТОЖ например)? Что показывает диагностика? Прокрутку видит? А при включенном ч-з диагностический разъем насосе заводится? И при чем реле если ч-з разъем насос включается?
Изменено пользователем mol78
Уже отправил машину к спецу по электрике . Раскажу что проверял. Диагностику не видит и при прокрутке стартера насос не включается . Перевёл сигналку в сервесный режим ,без результата дальше проверил питание на катушку и на форсунки тоже питания не приходит. Возможно + не идёт от замка (электрик разберётся) .Спасибо за ответы . машины уже нет можно тему закрывать.
