Infiniti FX45 не заводится
Здраствуйте! Подскажите что может быть. Вчера заглушил машину, сегодня не могу завести, стартер не крутит
Но возможно проблема в стартере,для начало попробовать селектор в N поставить и проверить реакцию на запуск.Может контакт в позиционике подгорел,что не даёт управление реле ингибитора.Да и до стартера там доступ есть,проверяйте питание на втягивающем
возможно сигналка (если есть)скинь минусовую клему с АКБ.покури и поставь назад.
