Уаз Патриот
Здравствуйте ,ребята возможно ли подмотать спидометр уаз патриот приборчиком АЗ-1,и как его подключать.
Можно. Снимаете разъём с датчика скорости, втыкаете в разъём аз-1, включаете зажигание и радуетесь, скорость примерно 120 км/час
На каких машинах еще он мотает пробег , нужно на крутить Уаз таблетка новий 2011 год.
Отечественные почти все,скорость правдо низкая.Кондюк и резюк надо подбирать.Можно и на 24в ставить,добавить стабилизатор на 12в и вперёд.
Где стоят датчики скорости, там и мотает.
Ребята, не подскажите, какая частота генератора для подмотки спидометра на УАЗ?
1000mhz :heresmile:
Ты бы поаккуратней, а то с такой частотой запустят уазика в космос, американцы за НЛО примут
До 5 кГц лучше в подмотке иметь подстроечный резистор, вначале на минимум, затем подобрать нужную скорость.
  • 3 месяца спустя...
Парни,а патриот , как и вазовские панели по одной полярности работают ? положительный вроде у них сигнал?т.е. одна и та же схема? а то на работе водилы достали))))))))
250 Гц. примерно.
Собираете обычный генератор с частотой от 80 до 350 Гц и будет Вам счастье, если конечно все машины с датчиком скорости. Если с блоком ABS, тогда нужен выходной каскад.
бывают импульсы положительные,бывают отрицательные,поэтому и интересуюсь на патриоте они,как на ладе?там вроде +
поставил моталку на патриот 2011г.в....прикол в том,что скорость показывает 180,а км шли,потом перестали...когда просто едет всё работает...что случилось не пойму:(
Уменьшить до 160 км/ч. Делали в разрыв ?
Изменено пользователем Saol
да,всё в разрыв...как положено...при чём вчера работало,а сегодня стали км...а показания скорости так же 180....может правда снизить скорость
Снизите скорость, в принципе должно считать, если нет ещё меньше - 140 км/ч.
да вообще до 120 км/ч, на всех этих газелях, уазах.
Спасибо за помощь,буду сейчас пробовать...
