ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Вечером пришел щиток от Калины, сдул память, вставил в AMprog, читаю пробег - нули!
Вставил память в программатор, в дампе одни нули! Записал дамп от другой панели, читаю опять нули! А вставляю на мместо пробег поменялся!
Уж и так и этак НЕЧИТАТСЯ!
Значит неправильно подключился или плохой контакт.
была такая мысль, пропаял, просмотрел под оптикой, нечиталась
у меня читает нули, если в программаторе читаю как 93С56, а когда 93S56, то все ОК
Попробуй спаять вместе 5 с 7 и 6 с 8 ногой при этом не подключая 5и6 ноги к прогеру и читай как с56.
Изменено пользователем electron_1984
Попробуй спаять вместе 5 с 7 и 6 с 8 ногой при этом не подключая их к прогеру и читай как с56.
так и делал
так и делал
Значит панель завалили до тебя.
Именно так и получается. По крайней мере на UPA-USB
