BMW E39 2001г 2.2л ошибка 88 насос подкачки
Добрый вечер!В машине горит лампочка ASR и выдает ошибку 88 насос подкачки,читали КТС-ом.ABS работает,почитал по форумам что проблема скорее всего кроется в контактах блока абс который находиться на гидроблоке(блоки ваговской группы паял).Насос подкачки как я понимаю это доп.насос,но не могу понять принцип его работы т.е какую функцию он выполняет?Подскажите этим насосом управляет блок абс который под капотом?
Следущий раз, создавая тему, укажи не только объем мотора, но и систему управления двигателем. КТС наверняка и с блока АБС срисовывает иденты... Что там у тебя стоит, ASC5.7 или DSC5.7?
Щеточкам видать кранты наступают.
"Следущий раз, создавая тему, укажи не только объем мотора, но и систему управления двигателем. КТС наверняка и с блока АБС срисовывает иденты... Что там у тебя стоит, ASC5.7 или DSC5.7?
Он здесь
или здесь
Щеточкам видать кранты наступают."
в ASC НЕТ подкачивающего насоса!
Изменено пользователем vertol
  • 1 год спустя...
А если его и там и там нету??
