Прошивки М74CAN
нужна прошивка на 11186141102022 гранта 8 кл i484gr16, прошил i484gr15 и i484gu17 авто не заводится, в чем дело???
вскрываем блок смотрим резистор на ключи зажигания
  • Ответов 378
  • Просмотры 129,4 тыс
  • кому складчина нужна на гранту I484GF2?   В следующий раз бан.
  • Ребята, ответьте пожалуста, может я не в теме, OpenBox шьет М74CAN ?
  • что от него толку то? ничего кроме таза нашего не прошить им...это я про адаптер написал.да и на остальное там коссмос цены...
Чем прошивали?, сток пробовали вернуть.
пробовал, не получается. шил мотор мастером, может на просторах стоковую найти?
в смысле 2 транзистора которые искрой управляют?
всё, завел lenar555 скинул стоковую и ок.
блиииин, не работает искры нет, я не тот блок поставил, радость была не долгой
уже выше сказано, вскрывай блок.
вскрыл блок, действительно резистор перегорел, странно, новый блок, почему так произошло? блок Э1118614102022, может это обозначение "Э" о чём-то говорит...
 На эбу :11186-1411020-22:
I484GK07, Gk08, GL09 заменяются на  I484GL09 версия платы 4.12
I484GO11,GQ14,GP12,GR15 заменяются на  I484GR16 версия платы 4.12
I484GF02, GG03, GH05, GI06 заменяются на  I484GU17 версия платы 6.36(38).
Заливать в блок софт старее того что в нём был как правило не допустимо! В лучшем
случае горят предохранители в цепи главного реле (Калины), в худшем выходит из строя эбу
(Горят резисторы в цепях ключей зажигания на Гранте).
а если стояла GR16. А Я ЗАЛИЛ GR15 и резистор уже сгорел, если поставить новый резистор будет работать на GR15 или надо 16?
Вы ещё лили не допустимую  I484GU17 версия платы 6.36 ,в место версия платы 4.12 ,про это не забываем !
возвращать 16 или после перепайки на 15 будет работать? сейчас стоит 15 евро2
может кто поделится i484gr16 евро2?
держи
I484GR15 е2.bin
спасибо, но такая у меня есть, мне нужно именно i484GR16 ЕВРО2
добрый вечер дорогие форумчане. кто может поделиться с прошивкой на гранту с АКП I464SG03 если есть возможность то е2 или хотябы сток размер 832кб
у этой прошивки размер только 768 кб
парни помогите отключить ошибки по 2 вентелятору и кондеруI444GG02.bin
Здраствуйте. Кто подскажет как переделать прошивку м74.5 саn 768кб в 832кб мой программатор её не понимает.
Здраствуйте! Может у кого нибудь завалялась прошивка М74.5can Е2. I427GKA2 Калина 2
Изменено пользователем alex21007
Подскажите по прошивке  приора 8 кл прошивка I445DA01 машинка с ABS. на какую можно заменить ? из этих какая нить подойдёт I484DD01, I484DE06, I484DE08, I484DG01  I484DH01, I484DK05 ??
Для калиновского мотора прошивки на базе 444,445 и 455 ПО.   484 софт-для мотора гранты.
Малость не понятно двигатель 8 кл 21116-1411020-50 а советуйте калин или грантософт ?
