Прошивки М74CAN
Поподробней расскажите что там во флеше ? И что залили флеш чистый? :blink:
Сток с чиптюнера сравнил в редакторе с считаным. по различиям оооочень сильно похоже на информацию о двух обученых ключах и еще пара байт до.
В архиве оба файла для сравнения
11183-1411020-52.rar
Изменено пользователем kulibin18
  • Ответов 378
  • Просмотры 130,1 тыс
  • кому складчина нужна на гранту I484GF2?   В следующий раз бан.
  • Ребята, ответьте пожалуста, может я не в теме, OpenBox шьет М74CAN ?
  • что от него толку то? ничего кроме таза нашего не прошить им...это я про адаптер написал.да и на остальное там коссмос цены...
Еще раз сейчас посмотрел, там еще несколько раз повторяется определнная последовательность...Самое главное, что все заводится и иммобилайзер так же ругается и тухнет. На грантах еще пробовал пока, обученные не попадались...
Доброго времени суток !что посоветуете в замен ..I 464AF07 автомат жалобы. расход 15литров и вялость педали газа
Здравствуйте скажите прошивка от ваз 2114 - I414LR04 подойдет на гранту
Нет-это прошивка М74 , М74CAN с идентами I444 и I464...
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Кто нибудь ставил газ на гранту с АКПП и какую прошивку ставили?
Всем привет. У меня появилась проблема. При записи м74кан Гранты, до этого шил нормально все универсальным кабелем. Все драйвера и ключ обновлены. Вообщем при загрузки прошивки зависает на каком то проценте и все программа виснет. раза с 10 еле записал прошивку. До этого никогда не было такого. Что это может быть? Может у кого было так? Combiloader шью.
С виндой поди проблемы начались комбик не причем
У кого есть прошивка от гранты спорт?
кто нить катал гранту о шдк?
Достаточно обычного ДК.
Блок 21116-1411020-12 М74 приора 1,6L8V
Прошу помощи, проблема такая при заливки любой авторской прошивки в данный блок наблюдается потеря реакции педали газа на некоторое время ставлю сток на зад всё норма.Можно в серийки поправить ( возникает ошибка ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КАТАЛИЗАТОРА НИЖЕ ПОРОГА (БАНК 2)) и отключить второй дк .Заранее спасибо.
блин забыл серийку выложить
i484DD01.bin
i484DD01.bin
Датчик педали тормаза не смотрел? Прошивка тут не причём)
а почему тогда на стоке все норма
