Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254876 Здравствуйте. Прошу Вашей подсказки. Машина Peugeot 307 2002 года. Блок двигателя magneti mareli IAW 48P2.37 SW9645393580 BSI Valeo G0X-00 9636760580F. После просадки АКБ слетел дамп BSI. Машина не заводится. Подключали РР2000 - Вин не виден. Вин поправили. Пин-код свой бодик принимать не хочет. Посоветовали ввести 0000. BSI его принял. Запустил програмирование ключей. Система попросила вставить ключ, вставил - ошибка транспондера. Интересует следующее: При неудачной попытке прописать ключи бодик не поменял пин в моторке? Если нет, то можно ли обнулить бодик и вписать старые ключи со старым пином? Из оборудования есть PP2000 и UPA. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254895 Ошибка транспордера из-за неправильной подготовки его Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-254895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254914 давай вин и пин в ЛС проверим. пин не потеряется , останется прежним. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-254914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254943 в бси мотя или еепромина ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-254943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. Автор comment_255132 Ключи пробовал вязать родные, от этого авто. Их две штуки. В бодике моторола. Пин по вину пробивался в трех разных местах. Результат везде одинаковый. Можете проверить VF33CRFNE82590192 пин 6**4. В моторке флешка. Читать нечем. Интересует, если бодик принял код 0000, но ключи не легли, в моторке ничего не переписалось? Старый остался пин? И лягут ли старые ключи, если бодик потереть и вкатать в него старый пин? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255149 В моторном пин не поменялся и не поменяется от любого бреда бси Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255170 Чтобы вязать родные ключи в бси должен быть родной пин, что стоит в бси ? и скинь оставшуюся пршивку глянуть, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255180 пин правильный похоже. Дальше восстанавливать дамп если не принимает код (можно через портал обычно))) СОМ2000 видит ключь? что моторник? заблокирован,связан? или потерялся? ошибки какие? моторник если отвязался то можно его обнулить (сделать чистым) и потом вязать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. comment_255231 А как ключики лягут если пин в бодике и моторном разный? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. comment_255233 А как ключики лягут если пин в бодике и моторном разный? поэтому и задал вопросы , так как ничего не понятно.(ни дампа ни диагностики) зато уверены что дамп слетел в БСИ , а в мотор залетел другой и главное принимает код (как вы вводили код и вообще зачем В МОТОРНЫЙ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. comment_255235 Моторный "заблокирован " так как в бси введен не правильный пин первоначально , правильный мог не воспринять из за мусора в нем пока не будет согласования пина моторного и бси ( и бси не должен на него ругаться ) ключи не лягут а вообще после ввода неправильного пина в бси , в нем будет мусор и смотреть дамп бессмыслено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. Автор comment_255248 Совсем я запутался. Пока располовинил бодик и читанул еепромину моти и ай-ди ключиков родных. 307.rar Изменено 28 января, 201214 г. пользователем Kirill-G Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. comment_255254 Моторный "заблокирован " так как в бси введен не правильный пин первоначально , правильный мог не воспринять из за мусора в нем пока не будет согласования пина моторного и бси ( и бси не должен на него ругаться ) ключи не лягут а вообще после ввода неправильного пина в бси , в нем будет мусор и смотреть дамп бессмыслено немного не так БСИ первый раз спрашивает код и если он правильный говорит что, да правильно, и потом предлагает ввести еще раз. А если ты ввел не правильный пин то БСИ тебя тупо пошлет , иникто ничего не блокирует. ПОЭТОМУ СРАЗУ ДИАГНОСТИКУ , СКРИНЫ СОСТОЯНИЯ, МОТОРНОГО ,БСИ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. comment_255260 Совсем я запутался. Пока располовинил бодик и читанул еепромину моти и ай-ди ключиков родных. похоже ктото там лазил,таки 0000 пробуй вязаться с этим пином для начала ну и диагностику тоже нужно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. comment_255293 немного не так БСИ первый раз спрашивает код и если он правильный говорит что, да правильно, и потом предлагает ввести еще раз.А если ты ввел не правильный пин то БСИ тебя тупо пошлет , иникто ничего не блокирует.ПОЭТОМУ СРАЗУ ДИАГНОСТИКУ , СКРИНЫ СОСТОЯНИЯ, МОТОРНОГО ,БСИ Бси после просадки не знаю , но после обнуления 100% принимает первый введеный код и лексия пишет "правильный" ,хотя он таковым не является и статус моторного всеравно "заблокирован". А 0000 принимает возможно потому , что они вместо пина и прописаны от просадки . похоже кто то там лазил,таки 0000пробуй вязаться с этим пином для начала ну и диагностику тоже нужно Зачем экспериментировать ? ввел пин и смотри статус моторного , при правильном пине он будет" разблокирован" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. comment_255338 *но после обнуления 100% принимает первый введеный код* А кто сказал что его обнулили ? По моему кто то чего то не договаривает... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. Автор comment_255340 Пробовал писать с пином 0000. Бодик пин принял, потом попросил ключи. Потом на ключи ругаться стал. Не принимает ключи. Подскажите, а если еепром бодика полностью почистить, и записать старый "родной" пин в него, он станет ключи старые принимать на прописку или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. comment_255373 Ответь вначале при вводе пина 0000 статус моторного какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. comment_255568 Пробовал писать с пином 0000. Бодик пин принял, потом попросил ключи. Потом на ключи ругаться стал. Не принимает ключи. Подскажите, а если еепром бодика полностью почистить, и записать старый "родной" пин в него, он станет ключи старые принимать на прописку или нет? С этими ключиками авто ездило? Или же терли обнуляли БСИ уже после всего выложил дамп? Одни вопросы и никакой информации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. comment_255573 пин сам видишь какой счас в бси , статус моторного какой всетаки ? Изменено 28 января, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26601-peugeot-307-2002/#findComment-255573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
