Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254879 Может ли OPCOM изменить пробег на вектре ц 2007 года при наличии карпасса? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254881 недавно только эта тема поднималась в 100500 раз. не делается сие авто по диагнозе никакими кабельными девайсами. пользуйте поиск уже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-254881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. Автор comment_254897 Понял, спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-254897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254935 там же 35080 только с разбором и с заменой микры Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-254935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254940 там же 35080 только с разбором и с заменой микры В Vectra C ни когда не было 35080. Там 93с66 стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-254940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254955 Nec там стоит вроде Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-254955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254966 nec стоит в meriva ,corsa и как раз они через дырку делаются внутри будет 93с66 ,но опкомом через дырку не делается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-254966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254982 стоит 93с66 . и op-com не берет это 99%. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-254982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_254987 Может ли OPCOM изменить пробег на вектре ц 2007 года при наличии карпасса? Вообще то странный вопрос. Кто не дает попробовать? не поменял опком, снял и сделал руками... или мы только кнопкой умеем? Уже можно было пять раз сделать. пока ждать ответы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-254987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255023 nec стоит в meriva ,corsa и как раз они через дырку делаются внутри будет 93с66 ,но опкомом через дырку не делается Может быть. На дорестайле 93с66, а на рестайле мне только нек и попадался. Ну вскрытие покажет, оп-ком не возьмет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-255023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255036 Может быть. На дорестайле 93с66, а на рестайле мне только нек и попадался. Ну вскрытие покажет, оп-ком не возьмет. Хочется очень посмотреть на панель Vectra C . на неке!!!? Интересно какой же ответ будет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-255036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255040 Хочется очень посмотреть на панель Vectra C . на неке!!!? Интересно какой же ответ будет? Я чёт тоже не встречал C Vectra на неке! vectra 93c66.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-255040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255043 Приедет, сфоткаю обязательно! Епрома я там точно не видел нигде. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-255043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255044 Приедет, сфоткаю обязательно! Епрома я там точно не видел нигде. Он там под NECом как раз ))) Изменено 27 января, 201214 г. пользователем vfrfh Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-255044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255047 Он там под NECом как раз ))) Ага, в NECе высверливать надо.))) Серьезно всю облазил и не нашел. Ладно, приедет покажу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-255047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. Автор comment_255056 Вообще то странный вопрос. Кто не дает попробовать? не поменял опком, снял и сделал руками... или мы только кнопкой умеем? Уже можно было пять раз сделать. пока ждать ответы. Клиент звонил спрашивал, можем ли без снятия, вот я тему и создал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-255056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255154 Оборзели клиенты снятие - без снятия какая хэ разница,важен результат Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-255154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201214 г. comment_257234 Ага, в NECе высверливать надо.))) Серьезно всю облазил и не нашел. Ладно, приедет покажу. Ищи под дисплеем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-257234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201412 г. comment_586311 Почти под дисплеем . Nec c другой стороны Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-586311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_586823 Чет поторопился, надо было хоть года три выждать, два с небольшим как-то несерьезно ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26602-op-com-%D0%B8-vectra-%D1%81-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-586823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
