Nissan X-trail
Nissan X-trail
подскажите как проверить цепь растянута она или нет?????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26607-nissan-x-trail/
снять клапанную крышку и оценить величину вылета штока натяжителя
Посмотреть 2-х канальным осциллографом сигналы с ДПКВ и ДПРВ.
Если пробег за 120000 то надо менять.
осциллографа нету (((( а пробег 180000. там проблема искра на одном цилиндре, и когда стартером начинаешь тока крутить искра слабая проскакивает еще на одном цилиндре, снимаю датчик распредвала она заводится!!! так то все приходит к цепям но хочу как то приговор выносить уверенно)))
сканер то че кажет?ваабще растянутую цепь видно по сканеру
Первый раз слышу что растяжение цепи можно увидеть в параметрах сканера,там ведь только отображаются обороты двигла а именно коленчатого вала,распреда там нет.Это не Data monitor как на Maxima
IVT при старте уходит в большой минус
Всегда хотел изучит эту проблему получше , можно по подробнее про IVT , с чем его едят, буду признателен.
Эта картинка говорит о работе соленойда VVT-I а о не растяжении цепи.И при запуске ДВС эти параметры с погрешностями,тяжело что отследить
и вывод как же проверить растянута цепь ???
Посмотри тут http://alflash.com.ua/un/x_trail.pdf
B всё же, можно ли узнать, как можно посмотреть, растянута ли цепь или нет, хотя бы косвенно?
Имеется ввиду работа со сканером, например launch.
