X Prog vpp overloaded
еще утром работал скотина X Prog ,а вечером хотел перешить Atmega в VCDS он начал читать и выдал ошибку и после этого еще пару раз я пробовал читать епромку для проверки,передергивая шнурок в ЮСБ пару раз прочиталась и все.......и вот такая ошибка лезет ,типа пергрузка на контакте Vpp,может кто сталкивался с таким ,куда копать,авторизации все есть
Изменено пользователем germetosichek
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26740-x-prog-vpp-overloaded/
проверь выход VPP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26740-x-prog-vpp-overloaded/#findComment-256182
во время обмена на выходе кратковременно появляеться 6.8 вольт.......и во время обмена не мигают лампочки (красная и желтая,тоько зеленая загораеться промигнет и все)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26740-x-prog-vpp-overloaded/#findComment-256201
не может это быть дохлая Атмега?....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26740-x-prog-vpp-overloaded/#findComment-256394
короче ....это чудо прогер :heresmile: ...даже не знаю что с ним было.....пару дней мучал и хрен там.....и феном все продувал,сегодня решил пропаять LM317 и он заработал,хрен поймешь что с ним было,наверное завтра все пропаяю и промою :post-7:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26740-x-prog-vpp-overloaded/#findComment-257240
  • 3 месяца спустя...
проверь выход VPP
здравствуйте коллега! хотел спросить у тебя нет ли какой нибудь инфы о том как можно залить прошивку в микроконтроллер pic 16F84A ОН 18PIN????ХОЧУ СОБРАТЬ Х ПРОГ но не как не получается залить епром,флеш я заливаю а вот епром не хочет.если знаешь что нибудь как это зделать был бы тебе очень признателен!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26740-x-prog-vpp-overloaded/#findComment-304454
в зависимости от того каким програматором будешь прошивать PIC
одни прогеры работают с flash и eeprom раздельно загружаешь каждую прошивку в свой буфер и прошиваешь
другие работают с одним файлом , для них склей эти два файла в один ( например с помощю WINHEX)
( eeprom после flash)
и не забудь фусы выставить правильно :)
но вообще ты фигнёй занимаешся этот прогер давно устарел и работает тока по 98 виндой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26740-x-prog-vpp-overloaded/#findComment-306061
