Очень большой расход ВАЗ 2112
у меня все показатели в норме, свечи чистые , ГРМ по меткам, расход был 24 литра, отрегулировали СО расход стал 17 литров! машина 21099 блок бош 1.5.4.....все датчики исправны! короче не знаю что и делать !
  • Ответов 116
  • Просмотры 26,1 тыс
  • Пять страниц не о чем. ИМХО. rumail уже пол машины поменял. Читаешь тему и создается впечатление, что человек с помощью форума сам чинет авто, причем не чинет, а тупо меняет детали. За эти деньги что
  • Поміряйте тиск в паливній системі . При вмираючому насосі чи забитій паливній на малих навантаженнях тиск буде звичайним , а при великих падати . Відповідно не буде звичайного розпилу пального,натоміс
  • Форсунки от Волги
А как СО отрегулировать?Это на диагностике можно сделать?
Ну вобще да, СО на диагностике регулируют, с помощью газа анлизатора , суют тебе в выхлопную трубу датчик какойто и проверяют! а так я СО еще и на глаз регулировал, пока параметры двигателя типовыми не станут, конечно если заведома ты знаешь что все датчики правильно информацию считывают... с помойщью спец програмы и ромокабеля
В коробке менялись шестерни первой второй передачи,муфта к ним и вилка,привод спидометра(я так понимаю датчик скорости)стоит родной,спидометр не работает(ставил новый датчик не помоголо),в приборке что то тупит не лазил туда еще,стрелка постоянно на 40 км в зависшем положении.
0
О чём говорит вообще если пол машины не работает!!!! КАК определяет расход с нерабочими приборами?Засорение эфира.
:AllSmail (6): Если не можеш найти нормального диагноста то закрывай бак на ночь на замок.Вдруг ктото сливает.
на газ плавнее нажимать)
Что за негатив???Какие пол машины не работает???Все работает,просто спидометр не пашет,а остальные приборы все работают(точнее работали).
Чем такое писать лучше воздержитесь.
На твоей машине стоит ДК.Регулировка СО не поддерживается.
Из постов выше люди говорят,что прошивка не может быть виновата.
Эта прошивка из первых, и вроде в ней есть" глюк" с ДК-он богатит?
M1V05F05
11-11-1998
KC #21FB Bosch
M1.5.4 2112-1411020-40 2112 Евро-2
Первая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации.
Внимание! Прошивка имеет заводской дефект, проявляющийся в спонтанном появлении ошибки низкого уровня напряжения ДК.
Я уже двигаюсь в этом направлении,просто приборку с БК заказал новую,хочу ее дождаться,а потом диагностику произведу,и перепрошью,если понадобится.
А чек бы горел в этом случае?
Доброй ночи коллеги! Года 3 назад была машина на диагностике с жалобой на повышенный аппетит. При диагностировании никаких отклонений выявлено не было. Как то между делом в разговоре клиент обмолвился что ему недавно КПП перебирали. Я ему предложил прокатиться, так вот при скорости 60 км\ч по прямой на 4 передаче обороты тахометра были около 4500. Буксовало сцепление, прижимные лепестки на корзине оказались прослаблеными. Замена сцепления решила проблему
У меня тоже расход порядка 15-17 литров зимой, т.к. дольше грею машину чем до работы на ней еду! (3 км в одну сторону) Соответственно стоит только чуть больше проехать по нас. пункту расход тут же падает до вполне нормальных 10 литров, по трассе от 6,2 и больше! Так что как выше описал ellecctric проверить сцепление для начала, ну а если все в порядке и передвигаешься на авто на такие примерно расстояния как я, значит все норм, не заморачивайся!
Извините что пропал,работа.На данный момент автомобиль мой разбили и восстановлению он не подлежит,так что узнать причину мне так и не удалось.
P.S.Сцепление новое вместе с корзиной было.
Сожалею. :AllSmail (25):
