Проблема с Январь 7.2
Здравствуйте господа!
Всех с наступающим праздником !
Возникла следующая проблема ... в процессе записи блока Я 7.2 21114-1411020-32 Итэлма машинка 14-ая 1.6 8V произошел сбой, на 66 % пропал ток и блок перестал выходить на связь. После некторых манипуляций и попытке записи блок предлагает записать прошивку которая была а именно I204DM53 при попытке подставки другой - ругается на не возможность записи! Предпологаю что прошивка в блоке была защищена !
Отсюда 2 вопроса:
1. Как реанимировать блок и произвести запись прошивки ?
2. Можно ли на время поставить блок Январь 7.2 + иденты блока 21114-1411020-32 Итэлма прошивка I204DP57 ?
Заранее благодарен за ответы !
Чем программировал?
1. Через бут пробуй, 3 ногу флэшки 29f... на массу, начинать программирование , после входа блока в режим прогр. перемычку убрать.
2. можно
Чем программировал?
2. можно
Шил комбиком официальным :)
1. А можно поподробнее ? Может схема есть какая ?
2. предпологаю что они одинаковы ? значит и прошку можно ставить которая под роднйо блок шла ?
Спасибо большое за ответ!
Читай хелп к комбику.
У самого два таких в один день было :wacko: . Один восстановил, второй на запчасти пошел.
Дай ему отлежаться денек.
В хелпе к комбику только про Январь 5.1 предпологаю они идентичны да ?
попробую сегодня вечрком может и оживет :)
Просто он мне не дает даже записать - просит прошку котрая была и стереь Flash тоже не дает :)
Пробуй стереть сначала его, а потмо зашить то что хочешь. На 7.2+ прошивка от 7.2 не подойдет, у них начинка абсолютно разная.
Хорошо ...СПасиюл за ответы ...Попробую, сразу отпишусь!
Господа Форумчане спасибо всем за советы и информацию.
Блок ожил и перепрошился!
Чтоб не плодить темы, проблема следующая. Сгорел Январь 7.2. При разборке выяснилось в чём дело см. прикреплённый файл. Контроллер и читается и заливается на ура. Вопрос, что за элемент там стоял, заранее благодарен.
Поставь перемычку и радуйся жизни. Прежде чем поставить на машину, проверь оба ключа, вероятно один из них сгорел
Однозначно, ключ на коротком =(
Кстати, такой вопрос... кто, где и как их (эти ключи"коммутаторы") достает и скока они стоят.?
Поставь перемычку и радуйся жизни. Прежде чем поставить на машину, проверь оба ключа, вероятно один из них сгорелид
Спасибо! Похоже ключ сгорел один. Придётся менять.
А не кто не пробовал убирать ключи, и ставить обычные комутаторы от электронного зажигания?
Здравствуйте.
не пробуйте ,работать будет но как захотят(у меня не очень хорошо работало, со странностями то троит то работает) потом будет жалко потерянного времяни,после снятия ключей с микаса заваленного и установки в 7.2 всё ок
Изменено пользователем Akram
Не трать время на коммутаторы,ставить только ключи. :ThanxSmiley:
А этот элемент зечем вообще?
Если перемычку сразу поставить?
это высокоамперный резистор
Это резистор с очень маленьким сопротивлением. 0,1 Ома, если не ошибаюсь. Элемент токовой защиты выходных ключей.
Найти в продаже - большая проблема. С перемычкой работает, хотя я бы не рекомендовал.
