Сamry 2.4 г.в.2009 тип дв. 2AZ
Добрый день. Прошу помощи т.к. куда рыть не знаю, а ремонт просят произвести быстро. Суть: стрелка указателя температура скачет, при падении стрелки на пару минут климат переключает автоматом с заданной температуры на максимум жары, при быстрых скачках меняется только работа мотора, скачки не постоянные, может пару дней откатать без проблем, а может за день мозг взорвать, скачки наблюдаются как в движении так и на стоячем работающем авто. Заранее благодарен за толчок в нужном направлении, с уважением...
Датчик температуры(двухконтактный) заменен результата нет, в комбинации приборов думаю я ноль.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26898-%D1%81amry-24-%D0%B3%D0%B22009-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D0%B2-2az/
щиток приборов не причем,проверяй проводку и контакты на проце падожми каторые идут от ДОЖ.В сканере тоже прыгает температура?А еще сними климат и проверь проводку подходящую кнему,он тоже наблюдает за темп.двигателя поэтому и глючит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26898-%D1%81amry-24-%D0%B3%D0%B22009-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D0%B2-2az/#findComment-257768
Добрый день. Большое спасибо за внимание к вопросу. После завтра встаёт машина, буду заниматься. Водила выпросил у шефа 2дня на ремонт, о результате отпишу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26898-%D1%81amry-24-%D0%B3%D0%B22009-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D0%B2-2az/#findComment-258849
Добрый день. Сегодня встало авто на диагноз, проработала часа 4 и ни одного взбрыка по тепературе, ни на сканере ни на комбинации, полез в кондей висят две ошибки В1421 и В1424 о таких датчиках узнал сегодня попытался затереть ни в какую, в параметрах солнечный датчик сторон D и Р по стороне D показатель меняеться с 1 на 2 и обратно по стороне Р стоит на 1. Дайте пожалуста разъяснение если не затруднит, или направте где можно об этом прочесть. Заранее благодарен, с уважением...
Да провода на моторнике шевелил, на датчике разъём тоже, конечно и все провода, результата не дало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26898-%D1%81amry-24-%D0%B3%D0%B22009-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D0%B2-2az/#findComment-259775
Добрый день. Вродерешена проблема, залил очестителем контактов разетку на моторнике поджал контакты, пока притензий по авто нет. Всем большое спасибо за учение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26898-%D1%81amry-24-%D0%B3%D0%B22009-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D0%B2-2az/#findComment-262122
Ошибки В1521 и В1424 как правило выдаются при диагностировании машины в тёмных помещениях. Если система работает нормально, то ошибки можно проигнорировать. Если параметр освещённости меняется, то датчик исправен. Если есть желание почитать то : http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000stq00qx.html
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26898-%D1%81amry-24-%D0%B3%D0%B22009-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D0%B2-2az/#findComment-262654
На датчики солнечной радиации внимание можно не обращать.Все TOYOTA с этим в памяти ездят
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26898-%D1%81amry-24-%D0%B3%D0%B22009-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D0%B2-2az/#findComment-262879
