Опубликовано 4 февраля, 201214 г. comment_258079 Прислали шнурок ПБД 5м нет схемы шо куда подклчено.Написал,пока молчат.Может есть у кого.Очень попробовать хоца. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. comment_258116 Вот, что только нашел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258116 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. Автор comment_258121 Благодарю,щас гляну. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258121 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. Автор comment_258132 Нет,шось не так.Придётся вскрывать 81 пин,а не хотелось.Шо то руки с утра не стоят. Изменено 4 февраля, 201214 г. пользователем sitke Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258132 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. comment_258148 Нет,шось не так.Придётся вскрывать 81 пин,а не хотелось.Шо то руки с утра не стоят. Добрый час . В случае с похожим, у меня вобще К-линию не подключили, Вот схемка попробуй. Подкл для прог. бош-я7.2.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258148 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. Автор comment_258152 К-линия звонится,попробую эту.Благодарю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258152 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. Автор comment_258164 Завтра на свежую голову. Изменено 4 февраля, 201214 г. пользователем sitke Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258164 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. Автор comment_258206 Нашел схему,только на 13 пин +12 идет напрямую.Зачем столько минусов?И нужно ли ставить тумблер на 13 пин? Dorabotka_k_line_797.doc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258206 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. comment_258280 Нашел схему,только на 13 пин +12 идет напрямую.Зачем столько минусов?И нужно ли ставить тумблер на 13 пин? Я так понял работать будешь ChipLoader, там отдельный тумблер на 13пин не нужен( его ставят чтоб повторять вкл через время если ЭБУ не вышло на связь)можно просто выкл и вкл общее питание. минусы - достаточны те которые в выложенной схемке. в справке на ChipLoader они расписаны на 81-пиновые ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258280 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201214 г. Автор comment_258337 А если Опенбокс,тумблер нежен? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258337 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201214 г. comment_258354 А где покупали шнурок? РС Переключатель нужен обязательно. Для Январь 7.2 второе положение, а для Бош 7.9.7(+) первое. У них разрешение программирование подается на один и тот же пин, для января +12в, а для боша -12вольт (вроде так или наоборот). Изменено 5 февраля, 201214 г. пользователем timer. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258354 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201214 г. Автор comment_258360 Покупал здесь http://www.inj.ru/ ,переключатель есть,вроде ещё тумблер должен быть +12 на 13 пин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258360 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201214 г. comment_258367 У меня все работает , брал там же. Счет начинаете с коричневой колодки с верху считаете шести(первые пять отдельно на МЗ идут+масса). итак +12 вольт : 12,13,44,63 -12 вольт 51,53,(61,80 Этих на мотор мастере нет) Разрешение программирования 43 через переключатель. К-линия 71 Изменено 5 февраля, 201214 г. пользователем timer. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258367 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201214 г. comment_258397 А если Опенбокс,тумблер нежен? Добрый час. Опенбокс сам не использовал но в его справке на работу с М73 там упоминается о вкл и выкл зажигания только при работе через диагностику. всё же думаю что лишний тумблер не нужен.на авто можно и так это делать, Проверь разъём К-l который идёт на адаптер, у меня косяк там был производитель этот же только спарка с 55-пин. Справка и распайка к адаптеру в ариве. 111.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258397 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201214 г. Автор comment_258403 Со шнурком все нормально,похоже дело в адаптере.Буду разбираться,Благодарю всех кто помогал!!!Блок питания больше 11в не выдаёт,мост ку ку,поеду за диодам. Изменено 5 февраля, 201214 г. пользователем sitke Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258403 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201214 г. comment_258447 Здравствуйте. У меня самодельный шнурок. Подключение такое: 12, 44, 63 плюс 12В 13 плюс 12В(тумблер) 35, 53, 80 минус 12В 43-тублер(плюс или минус) 71 К-линия Когда были массы только на 51и 53, то при прошивке Января (Ителма) 2 раза сгорал К-лайн адаптер, при чем диагностику делал им же, а при прошивке он сгорал. Пока не добавил массы на 35 и 80 пин, только тогда все прошилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-258447 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201313 г. comment_390558 у всех самодельные шнурки, хоть кто нить схему бы скинул. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-390558 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201313 г. comment_390864 у всех самодельные шнурки, хоть кто нить схему бы скинул. Заполните профиль полностью( место жительства), на форуме достаточно информации на эту тему, к примеру: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/138/ Изменено 8 февраля, 201313 г. пользователем kve111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933-%D0%BF%D0%B1%D0%B4-5%D0%BC/#findComment-390864 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
