стоит ли брать ромо-кабель от RD-LAB?
  • Upvote 1
Свои цели и задачи решает с успехом, стоит или нет - решать Вам, коменты в теме usb k line на pl2303...
  • Upvote 1
спасибо
  • Upvote 1
у меня такой вещь хорошая
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста, что позволит делать(изменять в параметрах ЭСУД) этот ромокабель через К-лайн (машина 2109 блок М1.5.4)? и чем он так хорош? спрашиваю ибо денег не много, но если вещь действительно стоящая, то возьму.
делать диагностику.
делать диагностику.
согласен, вопрос немного туповат, но интересует, что можно будет не просто посмотреть, а именно изменять. Блок M.1.5.4 1411020-70. диаг.колодка старого образца (не ОБД2).
Ни чего.
Эбу поменяй на январь 5.1 а потом сможешь и изменить. Если очень захочешь.
Спасибо, понял. Вопрос не по теме: при замене моего блока на январь ничего я так понимаю переделывать не надо, только лишь вытащил - вставил другой, так? поправьте если нет.
  • 2 года спустя...
Доброе время суток!!
Уважаемые форумчане, подскажите, чё да как, а то что то я не врублюсь...
Есть Ромокабель 4.4 и январь 7.2.
Проблема в том что нет возможности считать флэш, и соответственно перепрограммировать ЭБУ .
Что только не делал, до этого блок шилсья на УРА ! шил его Галеткой и у товарища самопальным, всё гуд, блок работает, сам ромокабель все проверки проходит, на связь выходит и делает ДИАГНОСТИКУ... Блок идентифицирует, и .т.д.
Эксперементировал со скоростями и драйверами, ничего, всё безуспешно..... залить хочу j7esa_v0.4.5_ram, машинку откатывать нужно, детон жостыкий ..
Кто что может посоветовать??? вариаций подключения испробывал множество, и с сайта и рабочие проверенные мной без доп питания ибо те кто не в курсе он сам выдаёт необходимое напряжение.. И резюк,разные испытывал и собственно без них..
Что делать?? сил уж нет более((( помогите?! аа..  :tormoz:
Читай порядок программирования января 7.2 ,
