Диагностика, тест РХХ
Делаю такой вот тестер РХХ + Проверка катушек и модулей зажигания
post-32404-0-88012600-1328549558_thumb.jpg post-32404-0-00964500-1328549603_thumb.jpg
Схема КЗ и МЗ
Изменено пользователем SaNiK0
Наконец закончил тестер РХХ+МЗ+КЗ
Ну и......жду отзывов, интересных предложений...... по оборудованию своими руками :heresmile:
Я себе разрядник немного по другому делал,так же из свечей, резьбовую часть срезал а для массы передвигающуюся планку для изменения зазора,вариантов разрядника много .Для проверки модуля или катушки зазор побольше нужен.
Если грубо то 1мм искры по зазору равен 1кВ т.е 1000в.
В этом тестере ток слабоват, но 1-1,5 мм на свече то что надо, к примеру на машине катушка работает с перебоем, а на стенде искры не будет на том № где ветковое или др к.з., а если к.з. на первичке то вообще нет искры. В общем диагностировать можно
На стенде свечей у меня регулируемый разрядник 5-8 мм зазор, когда искра пропадает на свече идет на разрядник чтоб сохранить катушку
Схема КЗ и МЗ
Сделал бы архивчик плз.
По просьбе трудящихся всё в архиве
PXX.rar
Оно конечно хорошо.. Но если в РХХ 4 обмотки, а не 2?
(Извиняюсь, предыдущее сообщение не редактируется по непонятной причине)
Спасибо :smile:
это те что 6-ти выводные? Вот схемка, правда найти ТЕ555-1 не реально
Ещё одна интересная схемка теста РХХ
А где прошивки взять?
Держите полный проект
bi_step.rar
Спасибо :smile:
А такая схемка подойдет ?
http://radiokot.ru/lab/controller/22/
  • 3 года спустя...
Привет. Поскажи первая схема РХХ.
1. Da3 и DA3.1 это одна и таже или их две просто ноги разные задействованы?
2. Также по логическим элементам Sn75hc86n их два или один?
3. С1 С2 С3 какая емкость в (фарад) или мкф.?
4. Схема требует прошивки?
Заранее спасибо! И прошу прощения за туповатые вопросы
