Лада Гранта
в новых софтах М74 и М75 данные активации записываются во флеш! если нет "чистого" софта, убрать иммо из флеша можно только изменением в HEX редакторе...
Проверено ?
  • Ответов 241
  • Просмотры 95,5 тыс
  • Игорь6254
    Игорь6254
    Гранта 2190 альбом электросхем 2011.pdf
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    А смысл что либо рекомендовать если они зная что на калинах вечно заливает ЭБУ ничего не предпринимают , хотя нет вру -на последних моделях на эбу стали крепить фольгу чтоб тосол стекал с него а не за
  • еще новшество нашего автопрома нет натяжителя ремня генератора в салоне говорят ИСПАНСКАЯ СИСТЕМА вот развод .
проверю я скачал чистый флеш перед активацией
стр с модулем достаточно. в м74 точно.
АКП JATCO механическая есть разъемы проверьте на попадания влаги они боятся, когда будете снимать и ставить не забудьте о метках.
http://rghost.ru/45745996
  • 5 месяцев спустя...
подскажите к CAN можно подключиться через ELM 327?
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток, форумчане! Вопрос может и не в тему, но для меня на данный момент важный.... Можно ли поменять блок управления ЭМУР-ом. Я имею в виду сам блочёк электронный. Или только всё вместе с рулевой колонкой??? И если можно то где его приобрести??? И нужно ли проводить "обучение"???
Менять в сборе! Т.к. от функционирования этого узла зависит безопасность жизни пассажиров. Обучение не нужно.
СПАСИБО ! Сам, после прочтения различной информации о "выкидонах" данного узла, думал что всё целиком. Как то не целесообразно ..... весь механический узел нормальный, а вот сам блок "умер" и из за него переплачивать....
У нас заменой ЭУР занимаются слесаря, но ни один из них (третий год с ними работаю) не подпишется ремонтировать, даже под страхом увольнения.
БЛАГОДАРЮ.......УБЕДИЛИ ! ! !
Доброго дня! Нардо хелп.. I484GH05 11186-1411020-22 M74, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V, МКПП
машинка не заводится. при включение обе вентелятора включается, стартер не крутит , нет управление на бензонасоса. Жи агностика показал 20 ошибок.
1. p0523 Датчик давление масла высокое напрежение
2. р 0171 система топлиподачи состав смеси слишком беден
3. р 2187 система топлиподачи Состав смеси на ХХ слишком беден
4. р0363 Пролпуский воспломенение (защита нейтрализатора) множественый пропуский вопломенение
5. р1303 Пролпуский воспломенение (защита нейтрализатора) Обноружен пропуский цил 3
6. р1304 Пролпуский воспломенение (защита нейтрализатора) Обноружен пропуский цил 4
7. р0133. ДК управляющий (ДК1) Период сигнала большо порогового значение (медленый отлик)
8. р 1602 Напрежение борт сети Пропадание напрежение питания
9. р 0629 реле бензонасоса замыкание цепи на борт сеть
10. Реле стартера ....................... тут забыл ))
стер ошибку пропадает при выкл. и вкл зажигание все 10 ошибка опять вышла. думал прошивка полетела скачал ч чиптюнера стоковый но толка не было . то что странно стартер не курутит от куда ошибка пропуский видять??????
Блок накрылся похоже, епром попробуй перезалить.
:noflood: Куда прошивка полетела? :emot64: Сегодня на работе тоже клиент на калине на галстуке приехал , говорит посмотри кажется прошивка "загнулась"......
Смотри ЭБУ, скорей всего водой залило по жгуту из моторного отсека.
Изменено пользователем kasper053
Добрый день!Подскажите пожалуйста:
Гранта 1,6 8кл- выкидывает периодически ошибку 0140(лямбда). Ощущается небольшая вибрация по салону.
При просмотре показаний онлайн на хх значение лямбда прыгает от 0,1 до 0,8мв.Это так должно быть?И в чем может быть причина этого?
P.S. ошибка 0140 это первая лямбда или может вторая? :blink:
так и должно быть -идет процесс регулирования по дк .
вам нужно коррекции смотреть ,искать возможный подсос .
а лучше обратиться к специалистам .
Изменено пользователем тас
проверь давление бен насоса
Тоесть я так понимаю дело в моторе,а не в лямбде,правильно?
Форсунки,давление,клапана и т.д.?
Мгновенная коррекция пишет от 0 до -1,6
П,с. В нашем колхозе нет норм.спецов,в основном читальщики ошибок((
ваша ошибка гласит " Р0140
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна"
