Лада Гранта
Я надеюсь ты благородно откажешься от установки сигнализации у оффициалов. Недавно всем автосервисом ржали - у слесаря батя купил гранту, установка сиги при покупке обошлась в 19000 руб. + сама 3200 руб. (KGB с запуском).
да я тебя понял! конечно все сам сделаю, руки есть и голова, первые 2 ТО у них пройду мало ли что случится на гарантии будет а после ТО все и поставлю что хочу!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-691138
  • Ответов 241
  • Просмотры 90 тыс
  • Игорь6254
    Игорь6254
    Гранта 2190 альбом электросхем 2011.pdf
  • еще новшество нашего автопрома нет натяжителя ремня генератора в салоне говорят ИСПАНСКАЯ СИСТЕМА вот развод .
  • датчик температуры инжектора Прям так и написано? Хотелось бы посмотреть номер ошибки.
Всем привет если нет отметки об установки доп оборудования то ответственность берет на себя клиент с гарантий могут отказать как и не пройденным ТО. Как и за чистую получается если нет знакомого гарантийщика завод ужесточил гарантию ЦУП докапывается до всего.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-699439
С термостатами у них проблем тоже хватает, уже несколько было приезжают говорят что вентилятор на постоянку работает , клинит и гоняет по малому кругу у одного так двиг стуканул на автозапуске стояла, один приехал говорит что лампа перегрева загоралась и вентилятор на постоянку крутит но только в движении пока стоит все норм, так у него он в открытом клин словил пока стоит норм греется но долго, тронулся разогнался до 60км\ч, комп видит по ацп что двиг резко остывать начинает хотя должен греться и включает лампу перегрев и вентилятор (так сказать не доверяет дтож) защита от перегрева.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-725277
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-726343
просто супер!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-755068
подскажите Гранта глохнет при движении, если включить выключить зажигание заводиться нормально. Ошибок нет, параметры в норме. Что может быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-791246
  • 3 месяца спустя...
приветствую всех !
готовлюсь заниматься лада гранта спорт с пробегом 1500 км 2015г года выпуска .счастливым обладателям этого авто сервисмены предложили прошить авту ,только не кому не рассказывать  об этом .прошивка стоит i464S03 -видители у них нет оборудования .
жалоба у них"почему Гранта Спорт так дергается под сброс газа при накате на малых оборотах".
В движении на малых скоростях наблюдается температура ож 100 гр ,потом резко может снизиться до 92 .
дергатня  не постоянная ,но выводит водителя из себя  пробках  особенно .
предложил протянуть массы _для начала ,потом заняться термостатом ,а потом буду смотреть прошивку .
у кого есть еще какие нибудь мнения ? :36_6_2:
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-833658
i464SG03 видимо?
У Виктора есть замена этой http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/m74/i464sg03.html
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-833675
да видимо так -недописка !
а не от валов ли там дергатня вся эта на сбросе педали ?
валы не сток же !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-833689
Валы ставят ТМС, подьем 9.55/9.15. Еще изменен впуск и выпуск. И все отличия от 21126.  Может все же в прошивке баг. Ну и массы и БДЗ возможно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-833702
  • 9 месяцев спустя...
Всем Добра.
У друга Лада гранта автомат мотор 126, постоянно горят икз, бош не бош без разницы, но горят не сразу а через какое то время, всегда по разному,
в данный момент появляются пропуски и начинает троить когда даёшь нагрузку, езда в натяг, если завести заново то перестаёт троить пока снова не дать нагрузку,
может быть такое что ключи в блоке подгорели, или если ключи подгорают то пропуски будут всегда ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-952646
Вскрой ЭБУ, высверли заклепку и посмотри на плату с обратной стороны
Всем Добра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-952661
да это понятно, ну такое может быть от подгоревших ключей или если ключи горят то зажигание не работает постоянно ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-952674
Ключ (транзистор) либо работает, либо нет (сгорел)!
Изменено пользователем kuzmitch
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-952686
спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-952691
Не всегда!! У меня попадался блок у которого ключ был с малым сопротивлением между затвором и стоком Сопротивление у нормального ключа должен быть 18-22 ком Проверь и если меньше то замени
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-952710
если не секрет расположение диагностического разъёма на гранте?
на моей под бардачком рядом с центральной консолью
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-961408
Привет народ есть у кого-нибудь схема платы эбу м74(can) не выходит на связь машина работает не показывает спидометр тахометр, блок был залит..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-979415
Тосолом ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-980336
Тосолом ?
Это Калины тосолом мозги заливают , а у этих по жгуту моторному водичка хлещет .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27011-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/page/8/#findComment-980379
