OMVL sos
Здравствуйте у меня есть устройство OMVL DREAM XXI - 4 цилиндра работала хорошо,все ок редуктор очень горячий но в 2000 оборотов провал на газу,Компьютеры несколько раз меняли. Но начинает делать то же самое 1000км.До этого он работал очень хорошо. до 2000 оборотов, потом рывок, Хорошо работает на бензине Проблема с газом только ,Все параметры в правильном положении. во время замены компьютера Все работает хорошо В течение месяца Или до 1500 километров.если вы можете помочь. Помогите мне с этой проблемой Заранее спасибо :lamer::unsure:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27023-omvl-sos/
Форсунки какие стоят ? Сколько время открытия на газе и бензине ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27023-omvl-sos/#findComment-260680
Была такая проблема - оказалось мембраны в редукторе задубели из-зи "хорошего" газа, после замены как рукой сняло. А калибровка помогала точ в точ на 1.5-2 т.к.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27023-omvl-sos/#findComment-260867
постарайтесь грамотно сформулировать вопрос у вас газовый впрыск с момента установки работал нормально или проблемы появились после некоторого пробега, если с момента установки то это неправильный монтаж или настройка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27023-omvl-sos/#findComment-261090
омвловские редуктора ( двух камерные ) иногда травят через вакуумный штуцер ....вариантов много.. без доп. диагностики трудно предугадать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27023-omvl-sos/#findComment-261109
одключения вакуума является правильным,. разрыв-повреждения шлангов нет все ок, Все подключено правильно, электрические соединения, все оборудование установлено правильно. оборудование Новое , на Новый оборудование проблем нет ,Работает очень хорошо.После этого расстояние 1000 километров будет делать то же самое на Новый оборудование. Но не меняю Все устройство Только компьютер А потом он хорошо работает Некоторое время примерНо до1000километров .автомобил ауд 1,8т и Opel Veqtra1.8, на Обе машины делать то же самое
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27023-omvl-sos/#findComment-261547
rikobos , предположу что ГБО настроили в автоматическом режиме, и из-за этого смесь уплывает,
надо попробовать настроить на нейтрали, по времени впрыска бензиновых форсунок таблицу газа газмап
либо откатать по логам, как описано тут газмап
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27023-omvl-sos/#findComment-269939
