Mercedes Sprinter 312ТДИ 2.9(1997г.в.)
Такая проблема.....Mercedes Sprinter время от времени мог заглохнуть,постоит немного и заводиться едет.....вчера сдох совсем!!!!......подключил Стар,куча ошибок,чтобы не вводиться в заблуждение все потер и снова выскакивает на электроную форсуну(пофиг,должна заводиться),електроный газ(тоже пофиг,подкидывал и другой).....но при многократных прокрутках выскакивает ошибка на датчик колена(хотя при прокрутке обороты видяться Старом....180-220)....впрыск на форсунки есть(отпускал трубки бьет хорошо......в чем может быть прикол,снова сотру ошибки,пару прокруток и опять ошибка на датчик коленвала,взяли с разборки и тоже самое.....весь прикол в том что впрыск то есть и обороты считываються!!!.......машина не уменя,езжу к ней....а на морозе ой как нелегко ковыряться)))......едеинственное что в ННТ не могу понять,когда кручу стартером,опережение зажигания стоит на нуле,так и должно быть?...и еще,думал может клапан,подавал на него отдельный плюс(хотя Стар бы ругался на него) и тоже самое,в принципе если бы клапан то не было впрыска.....хрен поймешь,в ТДИ-шке если есть впрыск должна уже подхватить то :noflood:........П.С. в названии темы пропустил в спешке букву))) не Спинтер а Спринтер,может модеры поправят)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27043-mercedes-sprinter-312%D1%82%D0%B4%D0%B8-291997%D0%B3%D0%B2/
сам датчик(померить сопротивление\подкинуть другой), проводка на датчик, зубцы на маховике, эл. наводка на эл.форсунку. Зажигание и будет стоять 0, т.к не работает эл. форсунка. Да и ХХТ в старе медленно обновляется
Изменено пользователем ant_575
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27043-mercedes-sprinter-312%D1%82%D0%B4%D0%B8-291997%D0%B3%D0%B2/#findComment-259427
вроде бы разобрался))))...водитель говорил что впрыск есть....решил сам проверить,он то есть но просто писает))))...конкретных струй нет,а с первой форсунки вообще пена идет только,уже взял тупо канистру поставил выше топливной и напрямую на топливную и тоже самое,приговор топливная приказала долго жить,интересно как эту топливную просмотреть в ННТ....
Изменено пользователем germetosichek
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27043-mercedes-sprinter-312%D1%82%D0%B4%D0%B8-291997%D0%B3%D0%B2/#findComment-259444
1-я по идее заклинила, ты ее вообще завел или нет? ххт ничего тебе не покажет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27043-mercedes-sprinter-312%D1%82%D0%B4%D0%B8-291997%D0%B3%D0%B2/#findComment-259671
не завел.....она даже не подает признаков жизни.......из трубы даже намека на дым)))).......я имел ввиду что не с форсунок смотрел впрыск а просто трубки отпускал....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27043-mercedes-sprinter-312%D1%82%D0%B4%D0%B8-291997%D0%B3%D0%B2/#findComment-259699
  • 1 год спустя...
на бусе 312 в процесе езды пропадает тяга ошибок никаких не выдает глушу завожу и все в норме что может быть если у кого было подскажите где искать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27043-mercedes-sprinter-312%D1%82%D0%B4%D0%B8-291997%D0%B3%D0%B2/#findComment-492263
Брать star diagnose и смотреть актуалные значения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27043-mercedes-sprinter-312%D1%82%D0%B4%D0%B8-291997%D0%B3%D0%B2/#findComment-492917
1-ое запольните профыль, 2-ое диагностика, двигатель входить в аваринни режим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27043-mercedes-sprinter-312%D1%82%D0%B4%D0%B8-291997%D0%B3%D0%B2/#findComment-494329
