Опубликовано 7 февраля, 201214 г. Всем доброго времени суток. Нужна Принципиальная схема ЭБУ Микас 10.3
Опубликовано 12 декабря, 201213 г. Всем привет! Кто ни будь нашел данную схему? или может кто подскажет как реализован сигнал на тахометр? в контроллере прогнили дорожки прямо под колодкой(( все восстановил кроме тахометра
Опубликовано 1 июля, 201312 г. подниму тему про схему.может кто сталкивался .нет 5в питания дпдз и дад .
Опубликовано 1 июля, 201312 г. Проверь цепи питания этих датчиков на отсутствие К З,так как при КЗ стабилизатор уходит в защиту.В данных блоках используется отдельный стабилизатор
Опубликовано 22 декабря, 201312 г. Поддержу, не могу найти маркировку ключей на модули зажигания(бобины), обе обуглившиеся, подопытных нет. СТО по легковушкам токо специализирован, знакомым надо помочь, если не схема, хотя бы маркировку транзюков и(или) аналогов если кто в теме...
Опубликовано 23 мая, 201411 г. Всем привет тему продолжу тоже микас 11.4 (На ЭБУ написано 10.3 прошивка M114151VN293K68) 4216.3763000-82 Приехала на Тюн машинка проверил ошибок нет кроме лампочки диагностики отключена была. Начал считывать комбиком Бэкап Флеша, ЭБУ опознался считалась флеш (прикрепил сюда) НАчал читать епром (на всякий, привычка после иноведер) Хоп блок не отвечает. Полез проверять питания на ГР и общее все есть и предохранители целые. Но на главном реле и рядом стоящими реле были конкретные окисления, могу предположить все от этого и пошло. Проверил в ЭБУ все питания нужные идут в машине. Снял подключаю на столе 12,13, 63, 44 Пины питание, массу куда надо подключил, 71пин К лининия и мой блок питания показывает 0.00А, про себя думаю ну должно быть хоть 0.10-0.20 в этом диапазоне. Проверяю на протце и памяти 95160 питание 0.86вольт. Меняю микруху 7 лапую 4267G все тоже самое. Меняю протц (предварительно проверив кондеры и диодны на обрыв и утечки, силовые) Протц заменил с моего рабочего блока Я7.2+ 1-1 как и установлен ST10F273, ничего не дало. Подскажите на схеме кто дает команду кренке вырабатывать питание. Я когда снял протц подал питание на ЭБУ там вообще кроме 1 ноги микросхемы питания 12в 4267G нет нигде более, нули просто. Выпаял епром думал может он подсаживает питание не помогло, так же 0.86в. Может схема у кого есть на этот блок был бы признателен и разобрался самостоятельно, порылся в нете не нашел на мою схемотехнику блока. Flash_22011855_Alex_GAZ_M10.3.rar
Опубликовано 14 апреля, 20178 г. подскажите какой контакт на tle6240 управление вентелятором Предлагаете сделать за Вас Вашу работу ?Открою страшный секрет- легко звонится тестером.Я только что проверил.
Опубликовано 14 апреля, 20178 г. дорожки отсутствуют восстанавливаю блок прозвонил если было бы что звонить
Опубликовано 28 мая, 20187 г. Доброго здравия всем участникам форума. Год как прошел, а тема до сих пор актуальна. Поделитесь если у кого появилась, или подскажите откуда идет питание на ДПРВ 45-я нога блока? Спасибо.
Опубликовано 29 мая, 20187 г. Спасибо! Пины рядом, визуально не посмотреть т.к под разьемом, но между ними обрыв. Однако интересно какой смысл гонять напругу через блок? Еще вопросик: 79 пин сигнал ДПРВ На какую ногу проца идет, и через делитель или просто подтяжка к 5 вольтам? Тоже висит в воздухе.
