HYUNDAI H1 2000г.
Всем привет. HYUNDAI H1 2000г. притащили не заводиться.подозрение на иммо. может есть у кого рабочая пара. иммо моторник.
иммо 93LC56A РОДНАЯ.rar
моторник 93C56A РОДНАЯ.rar
H1 STAREX 2000.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27052-hyundai-h1-2000%D0%B3/
Какие ошибки? Зачем сразу лезть в синхру? тем более её не проблема поправить по диагностике
ошибок нет ни каких.карман что то плохо берёт это авто. когда входиш в диагностику машина заводиться .стоит выйти машину не заведёш. по схеме, диагностика у неё идёт именно через блок иммобилайзера по этому сомнения у меня именно на блок иммо.прошивка моторника тоже какая то странная.
на кархелпе тема была один в один. и решение там есть
да тему нашёл .спасибо.
не выходит что то .заливаю в моторник FF первые три раза заводиться потом уже опять надо прошивку менять. может иммо глючит. может есть способ иммо офф.вроде всё просто но что то я в тупик зашел.
чип новый прописал после того как дамп заэFFил ? каким сканером пользуешься? что в дата листе по иммо?
сканер карман.после FF новый чип не пробывал.в дата листе  видит реально два мастер ключа.
Изменено пользователем compag
после FF пробывал новый чип записать. два раза завёл на третий всё не заводит , хотя сканер видит как мастер ключ-1. так же и совсеми двумя ключами. может процедуру не правильно выполняю.
вряд-ли можно ее неправильно выполнить. если есть id ключ можно заэffить дамп иммо (он с завода чистый идет) и заново прописать все ключи. и еще раз проверить.
ID ключа у меня нет .только два мастер ключа. но ff я через программатор вбиваю.
если ты в иммо забьешь ff то без id ключа ты мастера не привяжешь. чипы какие, 4d id60? на кархелпе чел моторник ff забивал.
чип
чип 4d id60. я забиваю в моторник ff /. в иммо оставляю прежнюю прошивку.
может в иммо как то прошивку поправить.пробую разные варианты пока не получается.
В дампе иммо два ключа, положи свои тР на их место и по диагнозе перепиши, в мануале все расписано.
машинка эта уже достала. прописывал и два и три ключа. несколько раз заводит и всё. оставлял на ночь т.е. вечером прописал ключи четыре раза завёл и оставил на утро. утром три раза завелась и на четвёртый всё, хотя ключи лежат как положенно . может моторник помёр. вот прошивки в каком виде я заливаю для прописки новых ключей.может что то не так. честно говоря уже пробывал по разному. :3_8_14:
H1.rar
Есть такие мысли :
1.заменить саму микру в моторном на другую (возможно она дохнет )
2.прозвонить 7 пин на массу , если есть , обрезать от массы после первой заводки авто и повесить соплю между 7 и 8 пинами епром и проверять заводку
Очень странно выглядит дамп из иммо, недавно делал ELANTRA HD, там стояла SMARTRA, ошибки были, использовал LAUNCH, слетела синхра, в дампе ключи и пин лежали в явном виде, изменив пару значений машина завелась с первого раза без вмешательства диагностики! Shinchang ещё не делал, но если что дамп могу скинуть!
c иммо все нормально, только ключик всего один.
а вот в моторном как-то очень пусто.
поэтому и запусков мало.
