Опубликовано 7 февраля, 201214 г. comment_259441 Уважаемые диагносты!!!! Езжу на машинке 2113 1.6 с е-газом, блок ителма м74, пробег 8000, при езде накатом на нейтрале, при скорости ниже 40км/ч начинается пляска оборотов от 1500 до 600 с моментом снижения скорости обороты приходят в норму, ошибок ни каких нет, жгут Самаровский, 5раз делал диагностику ни чего не нашли, был у официалов пожимают плечами, раньше этого дефекта не было.....динамика отличная .. может кто сталкивался с данной проблемой и поможет дельным советом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27066-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201214 г. comment_259454 Попробуйте прошиться прошивкой от Ледокола думаю все огрехи сразу пропадут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27066-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-259454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201214 г. Автор comment_259460 Попробуйте прошиться прошивкой от Ледокола думаю все огрехи сразу пропадут сейчас мне залили start power 4v от Паульса эфекта ноль , до этого еще 3 раза шили, на последней получше динамика , а остальные как сток разницы не заметил , а дефект как был так и есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27066-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-259460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201214 г. comment_259610 Поменяйте датчик скорости. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27066-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-259610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201214 г. comment_259623 Уважаемые диагносты!!!! Езжу на машинке 2113 1.6 с е-газом, блок ителма м74, пробег 8000, при езде накатом на нейтрале, при скорости ниже 40км/ч начинается пляска оборотов от 1500 до 600 с моментом снижения скорости обороты приходят в норму, ошибок ни каких нет, жгут Самаровский, 5раз делал диагностику ни чего не нашли, был у официалов пожимают плечами, раньше этого дефекта не было.....динамика отличная .. может кто сталкивался с данной проблемой и поможет дельным советом. Иногда бывает при заводке обороты не сразу стабилизируються, и при торможении пару раз была такая ерунда, диагностика ничего не показывает гарантийщики говорят что они должны видеть неисправность а ее как назло при них не бывает. Что бы не плодить тем спрошу сдесь. Подскажите по параметрам ителма м74, считал параметры программой OpenDiag1.3.4 и меня заинтересовал пункт обучение в диапазоне завершено имееться 4 диапазона . что отображает данный пункт. И при нажатии на педаль газа до упора при включенном зажигании положение педали газа 100% а положение дросельной заслонки 70%, Датчик положение педали газа_1 - 2,08В, Датчик положение педали газа_2 - 2,93В такое соотношение нормально? Изменено 8 февраля, 201214 г. пользователем taz013 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27066-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-259623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201214 г. comment_259879 Уважаемые диагносты!!!! Езжу на машинке 2113 1.6 с е-газом, блок ителма м74, пробег 8000, при езде накатом на нейтрале, при скорости ниже 40км/ч начинается пляска оборотов от 1500 до 600 с моментом снижения скорости обороты приходят в норму, ошибок ни каких нет, жгут Самаровский, 5раз делал диагностику ни чего не нашли, был у официалов пожимают плечами, раньше этого дефекта не было.....динамика отличная .. может кто сталкивался с данной проблемой и поможет дельным советом. просто скажу на энжекторных авто не рекомендуется ездить в накат а темболее на е-газе.плохии последствия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27066-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-259879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201214 г. comment_259976 регулировка клапанов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27066-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-259976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201214 г. comment_259994 тоже думаю стоит подменить ДС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27066-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-259994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. comment_260137 просто скажу на энжекторных авто не рекомендуется ездить в накат а темболее на е-газе.плохии последствия. О каких плохих последствиях идет речь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27066-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-260137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. comment_260250 Заслонку посмотреть не мешалобы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27066-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-260250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. comment_260349 О каких плохих последствиях идет речь? в авто с контролёром М73и БОШ7.9.7 послетаки поездок плохо работает РХХ ирасход выше ,на Е-ГАЗ расолосования пидали и дросселя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27066-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-260349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. comment_260352 в авто с контролёром М73и БОШ7.9.7 послетаки поездок плохо работает РХХ ирасход выше ,на Е-ГАЗ расолосования пидали и дросселя. а от чего это? п.с - для себя а вообще я лично никогда так не езжу,и зимой-зп потому что Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27066-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2113-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-260352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
