Способы прошивки M7.3
Ощибка не в конце, а вначале, связь даже не устанавливаеться!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-22279
  • Ответов 97
  • Просмотры 29,7 тыс
  • Вообщем, М7.3 ителму, получилось прошить только через бут. Не знаю почему, но через диагностику не хочет и все, что только не пробовал и АКБ менял, и на столе питание цеплял, и скорость порта менял, к
А прошивка какая сток? Сколько пробывал на столе всё нормально проходило.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-22282
Проблема скорее всего в адаптере к-линии, СМСклайн адаптер не подходит для этого дела
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-22420
Смотря чем будешь прошивать ЭБУ, если халявными прогерами, то лучше через БУТ
Я лично шью их комбиком оффициальным через диагнозу
через диагнозу - Это через колодку диагностики ??
БУТ - это кто ??
понимаю что это жаргонные словечки, непонимаю что значат...
И еще имею ЭБУ 21114-1411020-12 ителма. с серийной прошивкой. хочу сам залить что-нить пошустрей. ЭБУ снято с машины. есть разьем на него и к-лайн адаптер. что надо еще ?? и как это сделать ??
Есть опыт программирования Я5.1.
Изменено пользователем pilotka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-22904
БУТ - это кто ??
Через бут-это с доработкой ЭБУ,с Ителмой можно делать что угодно.Можно шить без доработки через разъём для программирования,программой самозагрузчиком.Можно переделать в Я7.2+.Вариантов-море.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-22913
Ителму положить трудно - это радует. А вот чего нельзя делать, чтобы не положить Автела? Что за защита там в буте стоит и как она работает?
Кто знает - подскажите, а то рука не подымается эксперементировать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-22990
БУТ - это кто ??
Один из способов прошивки. Вызываешь его перестановкой резисторов в ЭБУ (подпрограмму проца) и он руководит дальнейшей записью.
А второй способ о котором все мечтают - шитьё через диагнозу без переделки.
Кстати, если у тебя 21114-1411020-12, то это М7.3 должно быть Е3.
Изменено пользователем serg92653
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-22993
БУТ - это "Butloader" первозагрузчик - подпрограмма, являющаяся составной частью прошивки, которая загружает операционную систему и запускает проц.
По аналогии с персоналкой - "биос".
Есть несколько вариантов доступа и получения разрешения:
-от внешнего загрузчика
-используя родной загрузчик проца
Вот второй вариант в народе и именуется как "через бут"
ST-10 позволяет использовать несколько вариантов защиты от вмешательства извне.
Без определенных знаний, навыков и инструментов ничего хорошего при таких экспериментах с автелом у вас не получится.
Изменено пользователем Кингстон
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-22995
Есть программа flashhit9
там есть st10f273 кто знает с её помощью можно оживить м7.3 автел ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-23034
автел ложится при малейшем косяке и трудно восстанавливается, в отличие от ителмы, которая почти неубиваема
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-23040
Есть такая прога, но "оживить" автел она не сможет.
Кстати она работает со своим адаптером, он отличается несколько от привычного К-Лайн.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-23074
А нет-ли прошивки для него с отключенным ДК2, порезвей ???
И чтоб прошить каким-нибудь бесплатным софтом. Буду благодарен :az:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-23086
Информация верная.
Кстати всегда снимаю блок. Недолго, и проблем никаких.
310 опен работает нормально и с ителмой и с автелом.
А опен310 ителму через бутстрап или диагнозу шьет? и что выбирать надо автел?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-23165
А он и так и так могет.
Но лучше на столе и через бутмод.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-23177
Точно Опен 310 Ителму берет? Чет я ни разу не пробовал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-23227
опен разве шьёт ителму ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-23233
Через бут-должен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-23244
Через бут шьет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-23267
А с помощью ОпенБох 1.06 мона запрограммировать 21114-1411020-12 ителма
прошивкой I317DZ53 размером 285 КБ ?
Еще есть чиплоадер лайт 1.6.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-23274
опен помоему только декрипт берёт. чиплодырь не поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2709-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-m73/page/2/#findComment-23280
