Способы прошивки M7.3
Ощибка не в конце, а вначале, связь даже не устанавливаеться!!
  • Ответов 97
  • Просмотры 31,3 тыс
  • M7.3 котороя экзешники создает для программирования..Эта так называемая самозагружайка?Так там и будет ошибка в конце выскакивать но всё прописуется.
А прошивка какая сток? Сколько пробывал на столе всё нормально проходило.
Проблема скорее всего в адаптере к-линии, СМСклайн адаптер не подходит для этого дела
Смотря чем будешь прошивать ЭБУ, если халявными прогерами, то лучше через БУТ
Я лично шью их комбиком оффициальным через диагнозу
через диагнозу - Это через колодку диагностики ??
БУТ - это кто ??
понимаю что это жаргонные словечки, непонимаю что значат...
И еще имею ЭБУ 21114-1411020-12 ителма. с серийной прошивкой. хочу сам залить что-нить пошустрей. ЭБУ снято с машины. есть разьем на него и к-лайн адаптер. что надо еще ?? и как это сделать ??
Есть опыт программирования Я5.1.
Изменено пользователем pilotka
БУТ - это кто ??
Через бут-это с доработкой ЭБУ,с Ителмой можно делать что угодно.Можно шить без доработки через разъём для программирования,программой самозагрузчиком.Можно переделать в Я7.2+.Вариантов-море.
Ителму положить трудно - это радует. А вот чего нельзя делать, чтобы не положить Автела? Что за защита там в буте стоит и как она работает?
Кто знает - подскажите, а то рука не подымается эксперементировать
БУТ - это кто ??
Один из способов прошивки. Вызываешь его перестановкой резисторов в ЭБУ (подпрограмму проца) и он руководит дальнейшей записью.
А второй способ о котором все мечтают - шитьё через диагнозу без переделки.
Кстати, если у тебя 21114-1411020-12, то это М7.3 должно быть Е3.
Изменено пользователем serg92653
БУТ - это "Butloader" первозагрузчик - подпрограмма, являющаяся составной частью прошивки, которая загружает операционную систему и запускает проц.
По аналогии с персоналкой - "биос".
Есть несколько вариантов доступа и получения разрешения:
-от внешнего загрузчика
-используя родной загрузчик проца
Вот второй вариант в народе и именуется как "через бут"
ST-10 позволяет использовать несколько вариантов защиты от вмешательства извне.
Без определенных знаний, навыков и инструментов ничего хорошего при таких экспериментах с автелом у вас не получится.
Изменено пользователем Кингстон
Есть программа flashhit9
там есть st10f273 кто знает с её помощью можно оживить м7.3 автел ???
автел ложится при малейшем косяке и трудно восстанавливается, в отличие от ителмы, которая почти неубиваема
Есть такая прога, но "оживить" автел она не сможет.
Кстати она работает со своим адаптером, он отличается несколько от привычного К-Лайн.
А нет-ли прошивки для него с отключенным ДК2, порезвей ???
И чтоб прошить каким-нибудь бесплатным софтом. Буду благодарен :az:
+100
Информация верная.
Кстати всегда снимаю блок. Недолго, и проблем никаких.
310 опен работает нормально и с ителмой и с автелом.
А опен310 ителму через бутстрап или диагнозу шьет? и что выбирать надо автел?
А он и так и так могет.
Но лучше на столе и через бутмод.
Точно Опен 310 Ителму берет? Чет я ни разу не пробовал.
А с помощью ОпенБох 1.06 мона запрограммировать 21114-1411020-12 ителма
прошивкой I317DZ53 размером 285 КБ ?
Еще есть чиплоадер лайт 1.6.
опен помоему только декрипт берёт. чиплодырь не поможет.
