Опубликовано 8 февраля, 201214 г. comment_259735 для старой и новой аппаратной реализацииИммобилайзер.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201214 г. comment_289407 спасибо..полезный вещ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-289407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295536 Можно ли залить этот EEPROM, отдельно, без перепрошивки блока? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295540 Можно ли залить этот EEPROM, отдельно, без перепрошивки блока? Да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295543 Можно ли залить этот EEPROM, отдельно, без перепрошивки блока? можно внешним программатором выпаяв еепром. загрузщиком комбилоадером -через доработку блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295601 Не хрена он не работает, залил я его, без замены прошивки, и один фиг завожу машину сразу глохнет лампочка загорается и пищит иммо. Люди подскажите что мне надо сделать? Полностью прошивку менять или провода резать? к-линию? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295605 Не хрена он не работает, залил я его, без замены прошивки, и один фиг завожу машину сразу глохнет лампочка загорается и пищит иммо. Люди подскажите что мне надо сделать? Полностью прошивку менять или провода резать? к-линию? При неисправном и прописаном в ЭБУ иммо машина вообще не заведется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295609 Да конечно, при сбросе клеммы с аккума, иммо даёт один раз завести, это даже в руководстве к приоре написано, точнее пока иммо отдупляется и не успевает считать данные с ключа, как только считывает загорается лампочка и мотор глохнет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295612 Попробуй с чиптюнера качнуть, там вроде чистые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295613 Попробуй с чиптюнера качнуть, там вроде чистые. Блин хочу уже полностью всё прошить прошивку с дампом, а они там криптованные мой чиптюнер не берёт, где найти эту долбанную энигму для декрипта? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295619 Грёбаный аваст! Сколько можно мне её валить! Лови. enigma_new.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295632 Спасибо, прога помогла уже прошиваю стоковой прошивой, вместе с её дампом ну посмотрим что получится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295650 ЕПРОМ не криптованный везде. Как и стоковые лежат в том числе и не криптованные. Так что по ходу не поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295664 Лампочка иммо перестала загораться, но движок всё равно глохнет через пару секунд, отключаю все разъёмы с иммо, машина так же заводится и глохнет. Со второго раза вообще не заводится приходится скидывать клемму с аккума. Бензонасос качает нормально. Блин и на диагностику не выходит через колодку, ошибки не глянешь. Подскажите какой прогой лучше диагностировать 7.9.7+. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295668 То есть у Вас есть чем перешить и не чем посмотреть? Это как то по меньшей мере странно. Обычно люди приходят к чип тюнингу после диагностики.. Могу Вам порекомендовать обратится к специалисту в вашем регионе, это ВСЕ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295686 Да специалистов нет, у меня город в 3000 человек. Короче история такая. Есть у меня машина ВАЗ 21102. Движок на ней умер, купил я приоровский с панелью и со всей проводкой. Проводку всю срастил с десяточной всё как надо работает (я радиоинженер по профессии). Вот только с движком трабл такой. У меня на десятке стоял Bosch 154, без проблем выходил на диагностику и с Dignostic tools и c Autowaz new. А этот ни фига не хочет диагностироваться с этих программ. Зашивал я его с Chiploader1.96. Вот щас открыл в комбике eeprom прошивки которая там была зашита. Там с шестого по 9 байты идут 37 37 37 37. Это значит что иммо был активирован или нет? Нашёл наконец то путёвую прогу Open diag 3.1. В ней всё видно даже ЭУР и НПБ. Так вот эта прога пишет что иммо активирован, хотя я прошил новой стоковой прошивкой с чистым дампом в комплекте. Не мог ли иммо опять сам прописаться у меня в ЭБУ? Дамп посмотреть не могу не хочется перепаивать резистор на ночь глядя. Ещё одно предположение, у меня не подключен генератор может из-за этого глушить движок ЭБУ, хотя аккум новый вертит только в путь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295731 Искренне хочется тебе помочь, но даже не знаю чем. Сколько раз прошивал, ни разу такого гемора не было. Видимо что-то у тебя не так проходит, но что именно сказать не могу. Может проги криво пишут, может что делаешь не так... Хотя... Боши конечно не критичны к просадке напруги и вообще очень живучи... Попробуй к-линию рубануть, может и вправду перепрописывается, хотя это маловероятно. Бывает, конечно, но редко. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201213 г. comment_295813 Завёл наконец то, прошил ещё раз чистый дамп, оторвал к чертям k линию от эбу, машину завёл, нормально работает, иммо во время работы ругается пищит релюхи какието клацают в нём, короче с ума сошёл он у меня, надо менять наверное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-295813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201213 г. comment_314894 оторвал к чертям k линию от эбу, Зачем? Как потом диагностировать?, Надо прсто снять разъем с блока АПС (иммо) и соединить в нем 9 и 18кон. иммо во время работы ругается пищит релюхи какието клацают в нём, короче с ума сошёл он у меня, надо менять наверное. Не надо ни чего менять - просто отключить. Изменено 1 июля, 201213 г. пользователем B.V. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-314894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201213 г. comment_331759 а этот EEPROM для шнивы пойдёт если там ЭБУ 7.9.7 стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27092-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-eeprom-797/#findComment-331759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
