February 8, 201213 yr Добрый день всем Прошу прощения, если повторяюсь с данной темой и она была уже озвучена. Если это так, то пожалуйста, не поленитесь и дайте ссылку на нужный пост. На моей калине, когда вставляю ключ в замок и включаю зажигание (не заводя), звук бензонасоса слышится через раз, а то и реже. Сооветственно заводится так же через раз и реже. Подскажите что это может быть? Что нужно менять из запчастей или что делать? Так же на ключе разряжена батарейка, а машина блокируется дистанционно не с ключа, а с отдельного брелока и ещё индикатор аккумулятора на панели приборов горит красным. Не могут ли быть причины в ключе или аккумуляторе?
February 8, 201213 yr Если еще и профиль заполнить, то может какой местный спец успеет откликнуться и не успеете доломать свой конструктор.
