Volkswagen Caddy ABS
Привет форумчанам! Есть пару вопросов по АБСу Кадика2007года ! Вчера приехал клиент на даном авто с жалобой на АБС ! Короче говоря Абс не выходит на связь! Сначала проверил все напряжения все ок.Потом взяли блок с розборки подключили,связь появилась но теперь нужно адаптировать его! Вот имеется два блока 1KO 907 379 AF
1KO 907 379 P каким образом можно победить проблемку? Знаю что нужен логин и кодировка авто!
Login-Code: 40168
а кодировка по комплектации
Login-Code: 40168
Это логин для G85,ему еще нужен будет сначала логин для блока,а потом уже кодировка и только тогда адаптация G85.
если бы было больше вводных то и больше было ответов, а вообще все можно VASом сделать...
Так каой же логин АбС?
Господа! Правил никто не отменял! Читаем правила создания темы и продолжаем дискуссию!
Shkol!!! Ты ведь не вчерашний! Для поиска оформи тему правильно. И не только для поиска...
Какой АBS, MK60 или MK70? Какой двигатель? Какого размера колеса? Какого года машина?
Какие тормоза ,какая база, ))
Короче либо VIN авто либо скрин таблички с PR-кодами..
Ок приедет клиент напишу что нада!
Изменено пользователем Shkol
Здраствуйте такая же проблема Кади поменяли блок АБС теперь ошибка 0414 -как правильно определить кодеровку и логин WV1ZZZ2KZ5X007465 блок АБС 2К0614117А
Стикер с PR-кодами смотри и кодировку подбирай себе тут, логин и процедура калибровки Г85 там же.Делать всё одновременно не выходя из проги, а то кодировка не сохранится. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Brake_Electronics_%28MK60%29 ,
спасибо может сможете расщитать логин по стикеру ? кодировку вродибы прощитал вышло 0017106
вот прислали мне по запросу может поможет узнать логин
Добрый день. Высылаем Вам файл с кодами комплектации Вашего авто.
Общая информация об авто:
Vin-код автомобиля WV1ZZZ2KZ5X007465
Дата выпуска 21.06.2004
Модельный год 2005
Торговое обозначение 2KAA32
Код двигателя BDJ
Параметры двигателя 4-цилиндровый, 51 кВт (70 л.с.), 2 л
Код коробки передач HFN
Код внутренней отделки AN
Цвет крыши 58
Цвет кузова / номер краски 58
Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
6EA Кузов без дополнительных боковых облицовок для защиты от ударов камней
3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
4UC Подушка безоп. для водителя
8ZG Антенна в боковом стекле
7AA Электронный иммобилайзер
1C1 Антифриз с температурой замерзания до -25 град. С, допуск до -30 град. С
9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
T1A 4-цил. дизель 2 л агрег. 03G.3
J0L АКБ 340 А (70 А*ч)
K4A Фургон
1ZM Передние вентилируемые дисковые тормоза
1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
7QA Без CD/DVD для навигации
7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
5D0 Без несущей частоты
3D2 Центр. консоль с подстаканником
4H0 Без блокир.от случ.открыв.дверей изнутри в пасс.салоне
0Y1 Стандартные условия окружающей среды
B0A Деталировка без специальных конструктивных предписаний для страны
8T0 Без системы GRA
4N0 Передняя панель Standard
4F0 Механическое запирание
3LD Велюровая обивка дверей
5Q0 Без двери в груз.отсеке/пасс.салоне слева (закрытая боковина)
5R2 Сдвижная дверь справа в груз.отсеке/пасс.салоне
QN0 Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
UF0 Без электрического интерфейса
0GZ Соответствие нормам токс. ОГ, EU3 дизель с сист.борт.диагн. для Европы (EOBD)
D0K 4-ЦИЛ.ДИЗЕЛЬ 2,0 Л/51 КВТ (SDI) НАСОС-ФОРСУНКА, БАЗ. ДВИГ.: T1A
A9L Фургон
6XA Снаружи регулируемые зеркала
1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
5AC Резиновый настил пола в кабине
5BC Резиновый настил пола в пасс.салоне /груз.отс.
8WA Без противотуманных фар
3TB Стандартное переднее левое сиденье
3SA Без правого сиденья
4DA Без левого переднего оконного проема в грузовом отсеке
4EA Без правого переднего оконного проема в грузовом отсеке
1Z0 Первая заправка серийным топливом
C03 Разрешение на эксплуатацию, приложение 03
8GU Генератор 140 А
8BG Галог.основн.фары и указ.поворотов в едином корп. с прозр.рассеивателем
8K0 Без спец. включения ближнего света
8X0 Без очистителя фар
8Q1 Регулировка угла наклона фар
3J1 Регулируемые по высоте передние подголовники
9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
9AA Сист.обогр.и подачи свеж.воздуха в салон, вентил.с 4-мя реж.работы и функц.циркул.воздуха
8Y0 Звуковой сигнал с одним тоном
1EJ Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
2G2 Без вставки для дизельного топлива без фторирования (не стойкое к рапсовому маслу)
0EM СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "MQ 200" -- детали а/м --
U5A Панель приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счетчиком пути в км и тахометром
9CC 2 стандартных плафона в пасс.салоне/груз.отсеке
1HZ Таблички без групп стран
5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
4SA Без левого косметического зеркала
3U0 Без крышки багажника
0FA Стандартное производственное изготовление и порядок
9Q0 Без многофункционального дисплея/бортового компьютера
0NB Без обозначения двигателя на задней части а/м
7Q0 Без прибора навигации
0XY Борт. литература на нем. яз. (Австрия)
5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
QL3 Зеленое теплозащитное остекление
5WC Высокая пластиковая перегородка, сверху решетка
0J2 Стандартная полезная нагрузка
8UB Подготовка для постзаводской установки магнитолы
8TC Задний противотуманный фонарь
3RE Задняя распашная дверь с оконным проемом
5KS Без заднего многоместного сиденья
4FA Без левого заднего оконного проема в грузовом отсеке
4JA Без правого заднего оконного проема в грузовом отсеке
4HH Обогреваемое заднее окно
8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
4TA Без космет.зеркала справа
3FA Без люка (сплошная крыша)
5CG Облицовка потолка формованной панелью Komfort в кабине водителя
3L0 Без особых регулировок сиденья
9P0 Без контроля ремней безопасности
N0B Тканевая обивка сидений, рисунок "Jumbo"
4A0 Без обогрева сидений
QG0 Без продления интервалов ТО
1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
4X0 Без боковой подушки безоп.
5DB Боковая облицовка в виде панелей из твердых волокон в груз.отс.
7B0 Без розетки
1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
8RE 4 передних динамика: 2 х 2 канала
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
0ST Наклейки/таблички на нем./франц. яз.
L0L LHD vehicle
2PG Покрытое вспененной пластмассой рул. колесо, 4 спицы
9W0 Без подготовки для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
V0A Шины без определения марки производителя
HC1 Шины M+S 195/65 R15 95 Т, повышенной прочности
1D0 Без тягово-сцепного устройства
G0C 5-ступенчатая механическая КП
QE0 Без системы отсеков
B12 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в Австрии
0HD Спецкомплект для данного класса а/м -2K0-
8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
L09 Характеристика пружины 09
0YA КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 1
1NE Колесные колпаки в центре
C4B Стальные диски 6J X 15 ET 47
4R0 Механические стеклоподъемники
4GF Теплозащитное ветровое стекло
WE7 Technical equipment package incl. single door and comfort opening instead of standard comfort opening
ZV1 Fold-away three-seater bench, variably usable in passenger compartment first orsecond row of seats
А сам никак? Ведь ты уже всё имеешь?
И заполни пожалуйста место жительства в профайле!):
А чем читаем то?В любом ВАГ-КОМе начиная с шестой серии есть всплывающие окошки в которых все это надо есть включая логины !
мне кажеться што форумы для етово и созданы,а эслиб смог сам то бы неспрашывал : научите пожалуста- буду благодарин.Сам я из Украины Львовской области горада Дрогобыча (возле Трускавца)так будет понятней
Неправильно думаешь.... Форумы не созданы тебя обучать.....
но и натом спасибо
