Имеется китайский адаптер на мс FT232BL
Как заставить его работать на скорости 10400 ?
Из тех программ которые запускал вместе с ним:
Atomic logger v1.15.2- работает корректно, может через пару минут выдать ошибку.
OpenDiag1.3.4 (mod2) работает не стабильно
Atomic Tune отказался работать.
Подскажите как подружить мой адаптер с данными программами?
скачай драйвера с сайта производителя.для FTDI чипа не надо скорость править.он и так работает.
Исходя из личного опыта хочу сказать, что адаптер на чипе FT232RL стабильнее чем FT232BL. А в остальном правильно сказали скачать драйвера, почистить реестр винды и шнур usb, если пользуетесь удлинителем, желательно покороче.
Изменено пользователем fedor 69
Как заставить работать его именно на скорочти 10400?
Кстати за сегодняшний день получилось научить работать его более менее. Уменшал время ожидания до 1 мс.
вам же ответили
Здесь скачай последние драйвера.
Или вот правленный драйвер:
CDM20814_ПРАВЛЕННЫЙ 14400 В10400.rar
День добрый! У меня вопрос как раз по названию темы. Кто что может рассказать о адаптере AD-05 от Трейд-м? Работа в основном с ЭБУ от тазиков Bosch 7.9.7(+) и январи, диагностика и чип. Заранее спасибо! А то по нему информации почти нет.
а какая должна быть инфа по обычному K-line адаптеру
работает со всем халявным софтом
Спасибо. Главное чтоб работал без переделок как у ВМ9213.
привет всем, адаптер на чипе FT2 32RL не могу связать с двилом, как установить сорость 10400 только без трепа
Установить драйвер. подать питание на адаптер , или проверить. чтоб +12В. и -( корпус) от диагностического разъёма поступали туда куда надо на адаптор и соответственно К-Line, И в программе настроить параметры инициализации - если программа OpenDiag, Если с другой программой он работает, то для OpenDiag просто настроить параметры инициализации.
без трепа читаем тему пользуем поиск
У меня ВМ9213. Из личного опыта скажу, что Opendiag 1.3.3 работает стабильнее нежели 1.3.4 (мод2). Последний, время от времени теряет связь. (П.С. Работаю под 7-кой 32битной )
спосибо дружище
Мастер кит=стеваз ...icd...kwp-d
У меня всё это нормально работает`
У меня тоже мастеркитовский юсб девайс работает шикарно,он на макс323 вроде
А прошивать "мастер китом" кто нибудь пробовал ?????
Изменено пользователем prol0071
А подробнее что переделали в ВМ9213 ???? Спасибо !!!!!!
сцылко
Я мастеркитом шью все блоки включая м73 закрытые ни одного косяка! И что там много брака первый раз слышу два адаптора брал оба работают как часы!
Я не смог подключиться к м 73 на столе (мастер кит+б.п от пк)
