Общие вопросы
Уважаемые пользователи!
Здесь пишем все вопросы по программе, предложения, пожелания и т.д.
Предыдущая тема слишком разрослась, поэтому она отправилась в архив и находится здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/
Изменено пользователем ViViseKtor
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 288,8 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Здравствуйте! нельзя ли в программе в " тест исполнительных механизмов " добавить тест ФАЗ ГРМ " очень нужная вещь не знаю как но в прикрепленной программе " АВТО ТЕСТЕР3 " это реализовано,
может разберетесь.
AutoTester3 (1).rar
Различные тесты со временем появятся в программе, но не быстро. Т.е. прямо завтра не стоит этого ожидать :)
Здравствуйте Виктор!
У меня вот какая проблемка. Начиная с версии OpenDiag1.3.4 (mod2) программа стала выдавать вот такое сообщение!
Адаптер мастер-кит.
Адаптер мастер-кит.
Попробуйте не проводить настройку при первом запуске программы. Можно взять файл option.cfg от предыдущей версии.
Вообще эта ошибка возникает если ехо адаптера не совпадает с ожидаемым. Я исключил эту проверку из следующей версии.
После чип-тюнинга авто не могу продиагностировать. Пробовал на блоках Январь 7.2, Бош 797.
На стоковых прошивках без проблем блок управления выходит на связь и можно провести диагностику.
Можно как-то устранить это в программе? Заранее спасибо за ответ.
Не находит автоопределением-это на тюненых прошах норма!
У меня и мотор-скан не видит таких.
Попробуйте принудительно выбрать по иденту на ЭБУ
Выбираю принудительно,тоже нет связи. У всех так, или только у меня?
Как решить эту проблему?
Автоопределение на тюненых прошивках не будет работать, если был изменен идентификатор прошивки. Принудительный выбор должен по идее работать. Правда мне попадалась информация, что тюненые блоки не выходят на связь. Но мне кажется что это уже проблема прошивки. Мне кажется, что что-то затюнинговали так, что обрубили диагностику :) Попробуйте какую-нибудь другую программу, хотя бы тот-же стеваз. И сообщите о результатах.
Ну или подождите немного. Следующая версия программы уже в состоянии недельной готовности. Там много изменений, в том числе и в алгоритме соединения. Связь должна будет по идее быть еще более надежной и стабильной.
Виктор, не могу справиться с проблемой!
На фото видно как отсутствует информация в цифровом виде, а в тоже время графики пишутся и показываются.
Не могли бы вы подсказать что произошло и как быть!?
По моему надо кнопку включить "начать диагностику"
Само собой скрин сделан после нажатия на диагностику. :heresmile:
В том то и дело, что до нажатия диагностики, в черных прямоугольниках должны быть тире "-", их там нет, а вот после нажатия должны начать показываться параметры, вот и тех тоже нет!
А винда часом не в облегчённом варианте? Типа геймэдишин? Возможно в винде попросту нет нужных шрифтов.Попробуйте просто сменить в настройках экрана стиль виндовс....
Недавно подключался к ВАЗ2114 с Я7.2 , чипованная, прога не запускалась пока не установил блок Я5.1 R83, в смысле в программе.
Изменено пользователем paul
У меня тоже не родная прошивка, но соединяется легко, так что проблема скорей всего не в программе. Бош 797+.
Изменено пользователем ВВГ
Был приятно удивлен
Сканматик не взял 797, а опендиаг влет
Оказалась тюненая
Так что все прекрасно работает
Мужики, я думаю ни для кого не секрет, что если в Январе 7.2 залита прошивка с RCO, то его надо тестить как Я 5.1 R83...В противном случае диагн. проги или не коннектятся или показывают билиберду...В свой Я 7.2 лил все подряд, но на диагностику выходил всегда(с учетом выше сказанного)!!!
Долго думал :) , странная проблема. Единственное, что пока пришло в голову - проверьте присутствует ли в каталоге INI файл Crystal.ttf (это файл шрифта, который используется для вывода в цифровом виде). Возможно вы его удалили нечаянно :)
Да, я то же так подумал, но шрифт находится на месте!
Скорей всего дело где то в Винде, но я не припомню чтоб я что то делал!
Ситуация такая: Мой Windows 7 имеет Windows XP mode.(так сказать родная винда) Это сделано для моих причиндалов по чип-тюнингу.
Видимо что то не так сделал и теперь как не крути, а в программе нет показаний! Скачивал по новой и такая же ситуация.
Greys пробовал менять стили, полный ноль!
Может в самой винде нужно поставить в папку этот шрифт? Глупо конечно! :10_1_136:
Совсем не глупо. Попробуйте установить этот шрифт в систему. (В семерке по моему совсем просто. Дважды на файле шрифта, и в окне "установить шрифт")
