Общие вопросы
Всем доброго времени суток!
Дали мне адаптер elm327. Посмотреть ошибки и прочее на машинке. Кинулся в эту тему, не форума, а вообще:) Интересно стало. Так вот. Как я понял из прочитанного, в данной версии OpenDiag поддержки elm327 нет. Есть ли поддержка эта в коммерческой?
И тут назрело несколько вопросов... Мне нужно продиагностировать машинку для себя (ВАЗ-2114, 2011, ЭБУ М73 Евро-3). Есть смысл покупать коммерческую версию программы? Или проще купить k-line адаптер какой-нибудь (какой?). Или еще проще использовать другую программу?
Кстати, при попытке подключиться к ЭБУ, OpenDiag ругается на эхо адаптера (ошибка 022 (windows XP)).
Пожалуй отвечу. )
Адаптер elm327 работает по ODB2 протоколу, и им можно провести частичную диагностику ВАЗов, но в программе OpenDiag пока нету поддержки elm327, и коммерческой версии программы пока тоже нету. Есть много программ которые работают с elm327 но функциональные возможности программа сильно ограничены. Если рассматривать бюджетный вариант для диагностики ВАЗов лучше всего подойдет адаптер k-line, иначе нужно покупать спецыализированый адаптер с ПО.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267301
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 254,4 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • установил программу на нетбук. очень мелкий шрифт получился, читать не возможно. что делать? Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом
Пожалуй отвечу. )
Благодарю за ответ.
Можете посоветовать k-line адаптер с выходом ODB2 USB?
Честно сказать, я уже запутался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267305
Вот лог
Это какая-то билеберда!
или блок неправильно определил,или.......х.з
смотрите цифры:
Ответ ECU на запрос - Количество ошибок: 59 -???????????????????????????
Ответ ECU на запрос - Температура охлаждающей жидкости при пуске: 60,0 °C
Ответ ECU на запрос - Температура охлаждающей жидкости: 0,8 °C????????????????????????????
Ответ ECU на запрос - Температура впускного воздуха: -45,0 °C
Ответ ECU на запрос - Напряжение питания: 0,00 В????????????????????????7
Ответ ECU на запрос - Скорость автомобиля: 0,0 км/ч
Ответ ECU на запрос - Угол открытия дроссельной заслонки: 0,00 %
Ответ ECU на запрос - Обороты двигателя: 0 об/мин?????????????????????????????77
Ответ ECU на запрос - Массовый расход воздуха: 3136,0 кг/ч????????????????????????????????
Ответ ECU на запрос - Угол опережения зажигания: 0,000 °П.К.В
Ответ ECU на запрос - Величина отскока УОЗ при детонации: 0,000 °П.К.В
Ответ ECU на запрос - Параметр нагрузки: 1,22 %
Ответ ECU на запрос - Рассчётная нагрузка: 39,00 %
Ответ ECU на запрос - Фактор высотной коррекции: 2,00 -
Ответ ECU на запрос - Длительность впрыска: 81,92 мс??????????????????????????????????77
О
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267308
"Толи я идиот, Толи лыжи не едут"
Перепробовал 5 разных драйверов из разных сайтов, не пашет оно почему то, как проверить адаптер, есть возможность подключения к приоре норма.
адаптер такой: Универсальный диагностический OBD2 адаптер KKL VAG COM 409.1
З.Ы.: Извините за самокритику :heresmile:
У меня почти такой же адаптер, цветом только черный), и драйвера брал на оф. сайте. http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.
Все работает без проблем. Посмотрите настройки порта, об этом в архивной ветке много написано.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267331
Благодарю за ответ.
По поводу адаптера, купил адаптер, а теперь сам мучаюсь. Смотрите мои посты выше.
Разрулю свой отпишусь как и что. Субота впереди, благо мороза нету сильного :heresmile:
Спасибо, буду дальше копать.
Изменено пользователем kaduk
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267340
Ох и любят у нас халяву!
На это есть спецы!
Оттого и цены и все остальное.
А так всем удачи!
Мне как то спецы клапана отрегулировали,через 1000км при сбросе газа стало стрелять в выхлопной.4 кулачка на распредвалу сточились от 5 до 8 мм.В масле куча опилок.Так шо луче самому.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267345
Это не спецы виноваты, а масло или сырой распредвал с рокерами, частая болезнь на классике.
Как бы ни крутили клапана, они либо прогорели, либо стучали при работе двигателя.В любом случае
всё это бы вы почувствовали при выезде из сервиса,а не через 1000км.
На счет обсуждаемой здесь программы у меня частая потеря связи. Приходится постоянно перегружать программу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267382
Халява! Это священно :ThanxSmiley:
Народ,только поймите, надо ещё в голове масло иметь,как пользоваться диагностической программой.
И изучить ЭСУД,что,зачем,и от чего.
Это вам не фотошоп.и просмоторщик картинок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267392
Друзья ... признаться халявы любители все мы ......
Я работаю лицинзионным ACE-лабом («АВТОАС-СКАН»«USB-ECU AS».) МОТОДОКом-2 (компл.полн. DIS-8 ) Есть ELM-327 с кучей проги, а также имеется много всяких к-лайн адаптеров и всякой хрени разной , и интерес к OpenDiag чисто спортивный .
Автору респект и уважение - очень хороший проект .
Хотел-бы коммерческую версию поюзать в демо-версии. Когда продажи начнутся - обязательно демо-версию выставить.
Если будет не хуже чем у конкурентов- народ покупать будет, а если лучше -тем более.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267410
Виктор надо было давно весь проект на комерческие
рельсы ставить!
Сейчас все набрали шнурков от мастер-кита и что....
Охрененными диагностами стали?
Так ведь программа еще не панацея !
Она ведь носом не ткнет -ДМРВ\к примеру\ замени!
Я понимаю создателей и авторов ПО для диагностики-
нечего в ЭСУД кому попало лазить!
На это есть спецы!
А так всем удачи!
меня всегда очень забавляют такие ответы! Но ведь все крутые спецы будь то маляры,диагносты аль мотористы тоже ведь не родились такими, все с чего-то начинали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267418
Так, Господа!!!
Давайте, не будем опять обсуждать самому смотреть машину, или обращаться к специалистам. Давайте высказываться по делу, а подобные вопросы будем обсуждать в курилке :36_6_2:
Есть выбор. Бесплатный OpenDiag или коммерческие профессиональные программы. Каждый делает выбор сам. Многие любят покопаться в своем авто самостоятельно - для них собственно и пишется программа. Для профессионалов есть другие продукты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267431
А по мне - это уже профессиональный продукт! А СПЕЦИАЛИСТ на то и специалист, чтобы и Opendiaga хватало...А в чем прелесть данного проекта - узнайте цену на МТшку! И стало бы хорошей традицией с новым релизом переводить автору 100-200 руб, ни с кого не убудет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267445
Так, Господа!!!
да тут ни кто не спорит по этому вопросу,что для простых обывателей.
Но для начала бы,прежде чем подключать к машине тестер,изучили-бы азы ЭСУД,кто,что,чем управляет,для чего датчики стоят,и при какой неисправности их менять.
Для начинающих главное правило: Не замени Исправный датчик.
А диагностика двс начинается с внешнего осмотра мот.отсека,двс(а может там его нет)))
замер компресии в цилиндрах,живой двс или нет.
ну и потом можно подсоеденить сканер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267468
Да это надо признать.Все мы родились не в рубашке и не сразу поумнели.Сначала под себя гадили.Потом на горшок приучились и.т.д.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267469
согласен, только вот я с этими интернет деньгами не очень! может как то по другому, на телефон например!!!
кстати, прогу использую для себя, из любопытства! комп стоит в авто, com порт железный , адаптер самодельный. приора люкс, эур, кондей, 2 подушки, м73 автел, диагностика на ходу ;) !
Изменено пользователем gnom77
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267489
Нет никакой разницы чем делать диагностику, офф МТшкой или Опен Диагом, если занимаешься диагностикой. Я вот заинтересовался проектом в связи со сменой места работы, на бывшей работе была офф МТ. Немного непривычный пока интерфейс, а в целом вполне адекватная работоспособная программа. С нетерпением жду нового релиза, ViViseKtor обещал поправить трабл с регулировкой СО.
Кстати идея с пополнением баланса телефона разработчика вполне здравая, ViViseKtor прошу разместить в инфе о материальной поддержке разработчика номер телефона, у пчелайна помойму есть даже кошелек.
Изменено пользователем Heathen
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267502
Чего проще в том же терминале выбрать раздел - Электронная коммерция, а не оператора сотовой связи, выбрать WebMoney. и ввести номер кошелька, который указан.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267554
Да, баг с регулировкой СО уже исправлен. Вообще достаточно много нового будет в релизе. Бета-тестирование электропакетов закончено. Сейчас поправлю ошибки и выложу новую версию. Вопрос буквально нескольких дней.
Хотел успеть к праздничку :), но не получилось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267560
Просто так проще не кормить терминальщиков... на телефон можно положить монеты без процентов, да и с банковской карты, а с эл.кошельками сложнее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267566
Всем доброго времени суток.
Виктору огромное спасибо за проект , мне понравилось прога. :post-6::post-6::post-6:
рельсы ставить!
На это есть спецы!
А так всем удачи!
gonta прав и дело даже не халяве не в ценах и не горе диагностах раз клиент обожжется второй не поедет. Самое страшное, что у нас клиенты приезжают со своими шнурками и наше мнение ему на х… ненужно
он посмотрел на форуме почитал . И говорит, перекинь мне вот этот датчик по шурику и все будет ОК.
Из диагностов в менял датчиков превратимся.
С уважением НИКОЛАЙ 505.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/5/#findComment-267589
