  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 239,5 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Проверю.
Я смотрю новые методы инициализации у многих плохо работает. Верну в качестве метода 2 инициализацию предыдущих версий. Вроде у большинства работало прилично. А то у меня создалось впечатление что в последней версии произошло не улучшение, а ухудшение связи :)))))
На приоре М797+ соединение всегда почему-то устанавливается со 2-й попытки.
Адаптер VAG KKL 409.
to demos Тип звукового сигнала в Калине Люкс вроде все правильно. Сирена - прерывистый, сигнал -постоянный. У себя проверил.
так в том то и дело что наобоорот должно быть. Сирена - это значит что установлена отдельная сирена, на нее с электропакета сигнал должен идти постоянно, а она уже в себе имеет электронную схему, которая и занимается формированием прерывистых звуков. Сигнал - значит доп сирены нет, используется гудок, ему нужен прерывистый сигнал с выхода электропакета.
Не спеши делать выводы может это всё же дело в адаптерах , я свой "СОМ" юзаю первый раз До этого пользовался кр-4-мт10
Тут есть версия что адаптеры "мёрзнут" и отказываются работать , сегодня попробую с подогревом :))
Изменено пользователем rubin906
вчера скачал вверсию послдней датой, действительно флаги в блоке электропакета смог поменять на те что надо, не пойму только один, блокировка/разблокировка дверей при отключении зажигания, в какое состояние не ставил не работает, кто нибуть на приоре люкс изменял этот флаг? и что он дает, закрытие дверей при включении зажигания и открытие при выключении? так?
У меня Калина, на Прире не пробовал, но смысел такой: закрытия дверей при включении зажигания нет, закрываешь сам кнопкой, а вот после выключения зажигания открываются сами.
аааа, ну я думаю такой же смысл, но вроде вчера по разному пробовал, не открывались, попробую еще, спасибо.
В свое время мне меняли алгоритм работы сирены.
1. Сирена: это значит в стоке идет прерывистый сигнал, и она на приоре отдельная т.е отдельный от бибикалки звуковой прибор (сигнал).
2. А вот сирена непрерывно- на этот прибор при тревоге идет непрерывный сигнал.
Не совсем по программе. По её установщику. Не замечание, скорее пожелание.
Можно дополнительно выкладывать также версию без установщика? Т.е. просто программу в в архиве, как раньше?
А чем то можно аргументировать Ваше "пожелание"?????:noflood:
ничего не понятно. откуда взяты термины сирена и сирена непрерывно, в программе таких терминов нет. Да и речь о калине, а не о приоре. у калины один звуковой сигнал, у приоры два
пробовал на трех приорах, СНПБ так и не нашлась ни на одной.
чего подкрутить мона?
В комплектации может и не определиться но на диагностику выходит , может со 2-3 раза
Отсутствие необходимости инсталлированния на каждое новое устройство.
Флешка валяется в комплекте с адаптером, там живут мануалы и софт. Отсюда отсутствие привязки к конкретному компу. В любой комп втыкаю флешку, адаптер, и вуаля, есть диагностика.
А скопировать программу на флэшку после установки уже нельзя ? :heresmile:
Изменено пользователем ekonstantin
У меня по прежнему конектится с трудом , но если выходит на диагностику, связь не рвётся , всё ровно.
СНПБ на приоре в комплектации определяется через раз
Можно. Но это лишняя операция. И даже две, надо же потом деинсталлировать программу, чтоб не валялось всякого мусора.
Вообще, судя по файлу Uninstall.ini ничего особенного кроме создания ярлыков инсталятор не делает, зачем его прикрутили мне не понятно. Тем более что при установке в путь по-умолчанию программа потребует для нормальной работы повышенных привилегий, т.к. пишет ini и лог файлы в свою директорию.
Но это всё лирика. Не захочет автор выкладывать версию без инсталятора, естественно буду выполнять квест инстал-копи-унинсталл.
буду пробовать еще, но и по 5 раз подряд бывало пробовал
А драйвера под адаптер тоже будете каждому прописывать??? И скорости обмена данными тоже каждому прописывать???
P.S. Предлагаю автору/модератору перебить тему на две части: "Проблемы..." и "Пожелания...."..........
Изменено пользователем Voffka
А проинсталлировать сразу не флэшку не судьба? :))))))))
При этом на одном экране при инсталляции убрав галку, и на другом поставив, чтобы ярлыки не создавались.
Изменено пользователем ViViseKtor
